Witam. Kilka dni temu sformatowałem lapka i zainstalowałem Solidworks 2015, ponieważ miałem solida 2014. Pierwszy raz jak instalowałem solida 2015 przy 50% wyrzucił mi błąd, więc pobrałem z chomika inna instalke i zainstalowało wtedy bez żadnych błędów. Praca na solidworks 2015 jest ciezka bo się tnie, zaś jak mialem solidworks 2014 to dobrze chodził. Czy da się jakoś solida przyspieszyc poprzez wyłączenie jakiś funkcji? Wszystkie dodatki wyłączone mam.
Parametry laptopa:
Ram- 4GB
procesor- AMD Athlon (tm) P320 Dual-Core Processor 2.10GHz
system- 64-bitowy
Solidworks 2015
Ależ precyzyjna odpowiedź... możesz dokładniej?tomcis22 pisze:Spróbuj pogrzebać w opcjach Opcje sytemu → Wydajność oraz na kolejnej zakładce Właściwości dokumentu→ Jakość
A wracając do pytania, komputer trochę słaby. Nie mniej pomiędzy 2014 a 2015 nie powinno być aż tak wyraźnej różnicy. Jaka grafika? Może pobierz odpowiednie sterowniki pod daną wersję programu ze strony SOLIDWORKS. Odznacz niepotrzebne dodatki, by nie były ładowane. Jak chcesz zagłębić się w opcje by poprawić wydajność, mogę udostępnić prezentacje na ten temat.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
