STEUERSPANNUNG FUER RELAIS FEHLT.
jaker87
Post napisał: jaker87 » 15 mar 2016, 19:45
W maszynie Mikron WF41 po uruchomieniu po komunikacie STROMUNTERBECHUNG
występuje komunikat, błąd STEUERSPANNUNG FUER RELAIS FEHLT. Gdzie szukać przyczyny, po tym komunikacie
jest brak reakcji maszyny. Przekaźnik 24V - DC jest dobry. Sterowanie TNC150Q
Byłbym wdzięczny za pomoc.
http://wykrojnikdziel.pl/
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 mar 2016, 20:17
Pierwszy komunikat informuje cię o przerwie w zasilaniu. Drugi o nieprawidłowym napięciu sterującym podawanym na przekaźnik.
Według instrukcji http://content.heidenhain.de/doku/oma_c ... /sa150.pdf (Seite 6) ten błąd jest wymieniany jako Harmlose, czyli niegroźne. Kasujesz CE.
jaker87
Post napisał: jaker87 » 15 mar 2016, 21:25
Dzięki wielkie za pomoc, właśnie również o tym czytałem, tylko klawisz CE już nie reaguje po tym komunikacie. Masakra. Przy pierwszym komunikacie naciskam CE i pojawia się drugi komunikat i dalej brak reakcji.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 15 mar 2016, 22:22
sprawdź czy maszyna nie stoi na krańcówce ?
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
jaker87
Post napisał: jaker87 » 15 mar 2016, 23:46
Właśnie nie stoi. Powciskałem wszystkie krańcówki, czy nie są zablokowane, są sprawne. Czy za taki komunikat może odpowiadać wyłącznik bezpieczeństwa?
Dziękuje za odzew.
marcin1916
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marcin1916 » 16 mar 2016, 14:25
w szafie sterowniczej na którejś z płytek jest przycisk który trzeba wcisnąć i jednocześnie zjechać w osi Z w dół.Pozdrawiam.
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1
jaker87
Post napisał: jaker87 » 16 mar 2016, 15:53
Dzięki, poszukam.
Wróć do „Heidenhain”
