zamowienie zbiorowe na sterowniki UHU
zacharius
- Posty w temacie: 25
na pewno będę myśleć o tym.
tak na pierwszy rzut oka sterownik wyłapuje 4 zbocza wiec ja to rozumiem ze 1 step = 1/4 ilości kresek enkodera ale niekoniecznie tak jest.
mam kontakt z gościem który sporo robił przy tym wiec na pewno zaczerpnę wiedzy na temat.
ma555rek
ależ da się, da.clipper7 pisze:Bez tego nie da się nic ustawić.
Ustawiasz impulsy enkodera /skok śruby, polecenie wykonaj 100mm i wszystko wiadomo.
Kiedyś Olo z Kostnerem ćwiczyli UHU i tam procek z urzędu widział wszystkie zbocza - czyli 4x enkoder to pełny obrót silnika.
Chyba że Uli w nowej wersji coś zmienił. Ale po co by to robił?
Pasjonat
clipper7
Jest tak, że te kontrolery liczą wszystkie zbocza, czyli np. enkoder 250 imp/obr jest czytany jako 1000 imp/obr. Ale nie z tym mam problem, nie jest dla mnie jasne, o ile impulsów obróci się silnik po podaniu 1 impulsu STEP. Z opisu wygląda, że 1 STEP = 1 impuls i ja się pytam, jak w takim razie działa PID ?
