A więc, mam pewien problem. Pracuję w zakładzie na tokarce TOS SV18RA. Potrzebuję nacinać gwint o skoku 6. Ustawione jest wszystko zgodnie z tabelą, którą dołączam do postu. I tu zaczynają się schody. Otóż na posuwie ustawionym na pozycji 1/1 tokarka oszukuje na minus 0.3 mm, przykładowo dla skoku 6 nacina skok 5.7
TOS SV18RA - zły skok gwintów
Grzesiek94
- Posty w temacie: 7
Witam! Jestem tu nowy, więc proszę o wyrozumiałość, jeśli coś napiszę nie tak jak trzeba.
. Na pozostałych ustawieniach wszystko jest książkowo. Postanowiłem zajrzeć do skrzyni posuwów. Wszytko wygląda w porządku, oprócz jednego szczegółu. Wg DTRki koło zębate na choince odbierającej napęd z gitary powinno mieć 18 zębów. Policzyłem zęby w tokarce, wyszło 19. I stąd moje pytanie, czy w tych tokarkach występowały dwie wersje tej choinki? Czy jest możliwe, że zamontowana zębatka jest nieoryginalna? Skrzynia była rozbierana przez poprzedniego właściciela, o czym świadczy gruba warstwa czerwonego silikonu
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Liczę na odpowiedź
pioterek
A otworek pod zatrzaskiem jest też przestawiony? Chociaż przy jakimś tam luzie mogło to nie być konieczne, to mogli wstawić "zamiennik".
W zasadzie teraz aby ustawić te 6 to można na gitarze zmienić koła, dokonując swego rodzaju korekcji.
Tylko, że nie mam dtr-ki od tej tokarki i nie wiem jak w niej wygląda cała reszta kół zębatych więc puki co nie policzę.
Grzesiek94
Grzesiek94
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
zaznaczyłem zębatkę, która mnie zastanawia.
Grzesiek94
Grzesiek94
Andrzej 40
