Obnizenie U zaś. 12v-5v
blasterpl
Musze dołożyć do budowanego urządzenia moduł przekaźnikowy który powinien być zasilany nap. 5v , w urządzeniu mam nap 12v , jak obniżyć te 12v do 5v
pioterek
Zobacz jak tu to było zrobione.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2659141.html
i w sumie tu to samo sterowanie
https://www.cnc.info.pl/topics56/bieda- ... 505,10.htm
clipper7
To zależy od wartości prądu. Przy małym prądzie, rzędu 1A, nie ma co się bawić i dać gotowy stabilizator (lekko przewymiarowany) + kondensatory, przy większych lepiej dać przetwornicę StepDown. Nie zapomnij dać dużych kondensatorów Low ESR na wej. i wyj. przetwornicy.blasterpl pisze:jak obniżyć te 12v do 5v
grg12
Jeśli przez "gotowy stabilizator" masz na myśli coś w stylu 7805 - to nie jest to zbyt dobry pomysł. Przy 1A bedziesz miał 7W mocy cieplnej do oddania - do zrobienia przy dużej, wentylowanej obodowie i solidnym radiatorze. Tak na szybko (i tanio) spróbowałbym czegoś w tym guście: http://www.amazon.de/CARCHET%C2%AE-Stro ... B00NMC5ZJYclipper7 pisze: Przy małym prądzie, rzędu 1A, nie ma co się bawić i dać gotowy stabilizator (lekko przewymiarowany)
lub - znacznie solidniej i miniaturowo (ale drożej): http://www.amazon.de/Mini-DC-DC-Abw%C3% ... 017MT5Z6U/
zacharius
macie opcje na 2A za 4 zl z dosc sporym zakresem regulacji
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-5-0229
etet100
Może tu to nie ma znaczenia ale te układy potrafią się mocno gotować przy połowie deklarowanego prądu. Kupiłem 3 różne dla testu i nie byłem zachwycony kiedy po chwili płytka była gorąca i całość zaczynała śmierdzieć. Układy w nich stosowane to prawie na pewne podróbki, a w niektórych przypadkach nawet nie tyle podróbki co podszywanie się pod producenta z układami, których rzekomy producent nigdy nie miał w swojej ofercie.
clipper7
Jak zwykle, należy unikać tych najtańszych. Większość wymaga naklejenia na pad radiatora (o czym często uprzedza sprzedawca i nawet dostarcza w zestawie gotowy radiator). Warto też, jak pisałem wyżej, dać odp. kondensatory na wej/wyj przetwornicy.etet100 pisze: te układy potrafią się mocno gotować przy połowie deklarowanego prądu
etet100
Mam takie za 1.5$, 2.5$ i prawie 5$. To jest wszystko dokładnie to samo (może oprócz płytki, która w niektórych jest lepszej jakości niż w innych). Można oczywiście kupić za 10 lub 15$ ale wtedy to już przestaje być tanie rozwiązanie.clipper7 pisze:Jak zwykle, należy unikać tych najtańszych.etet100 pisze: te układy potrafią się mocno gotować przy połowie deklarowanego prądu
No moi coś tam pisali ale raczej im chodziło o prace w okolicach maksymalnego prądu a w połowie.clipper7 pisze: Większość wymaga naklejenia na pad radiatora (o czym często uprzedza sprzedawca i nawet dostarcza w zestawie gotowy radiator).
Ale tam już są kondensatory. Złe są ? Zresztą często czytam, że duże kondensatory na wyjściu przetwornicy impulsowej to nie zawsze dobry pomysł.clipper7 pisze:Warto też, jak pisałem wyżej, dać odp. kondensatory na wej/wyj przetwornicy.
