Moment w belce
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
yeti121
Moment w belce
Post napisał: yeti121 » 08 lis 2014, 19:05
Jestem uczniem technikum. Nauczyciel zadał nam belkę do rozwiązania i zrobiłem i sprawdziłem ale dwie rzeczy mnie nurtują.
Pierwsza to jak mamy belkę podpartą z jednej strony przegubową a z drugiej przegubowo-przesuwną to jak dajemy moment na środku to długość ramienia odnosi się do górnej powierzchni profilu czy do osi? No dajmy na to mamy dwuteownik 80 i na środku przyspawam profil o długości 400 mm to gdy przyłożę siłę to ramię mam 440 czy 400 mm ?
Drugie to jescze głupsze. Jak mamy belkę to na schematach podparcia przechodzą przez tak jakby oś obojętną belki, a tak naprawdę weźmy przykład mostu gdzie belka leży na podporach a nie w ich osi... pogubiłem się...
rradek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rradek » 09 lis 2014, 19:07
Żeby uniknąc takich wątpliwości każdy układ najlepiej jest sprowadzić do najprostszej postaci tzn. linii płaskich(bez grubości).
Nauczyciel powinien wytłumaczyć wam podstawy mechaniki na schematach a nie komplikować sprawę.
Dlaczego? Z inżynierskiego punktu widzenia twój prosty układ można skomplikować tak bardzo, że nie ważny będzie sposób podparcia a materiał spoiny, siła wiatru i liczba kóz... Płaski schemat jest uniwersalny i zrozumiały dla kazdego.
Dodatkowo taki układ nie jest belką tylko ramą.
kamalberski
Post napisał: kamalberski » 15 lis 2014, 01:11
Siły czy to w belce, ramie czy bardziej skomplikowanej konstrukcji zawsze redukuje się(sprowadza się) do osi obojętnej.
Wyżej przedstawiłem rzeczywistą konstrukcję oraz jej model obliczeniowy.
Mimośród (ramię) działania siły P wynosi h.
W wyniku analizy tej konstrukcji dostaniemy siły przekrojowe w prętach.
W pionowym moment zginający oraz siłę ścinającą natomiast w pręcie poziomym siłę osiową rozciągającą i moment zginający.
stefan902
Post napisał: stefan902 » 10 mar 2016, 20:33
hmm nie tylko widze ja mam problem z takim rozumowaniem... Belka jak belka... jak mam schemat to go rozwiaze, przynajmniej te proste . NIe rozumiem zasady uzycia w praktyce... podam przykład taki jak w załączniku.
ad1.
Czym rozni się np podparcie dwuteownika na dwóch podporach. Dajmy na to dwuteownika na dwóch stołkach a np dwuteownika który ma na przykład podpory w środkowej częśći swojej osi symetri??
Czym różnią się te dwa przykłady np w odniesieniu do przykładu z góry?
Macie jakaś literaturę która porusza takie tematy? Zwykła zadania nie pokazują jak to rozumieć...
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 11 mar 2016, 19:12
Yeti:
Temat ktory poruszyles jest szalenie ciekawy !
Przedewszystkim - polaczenie w poziomie dwuteownika - przegubowe badz przegubowo przesuwne ... hmmm - ja na Twoim miejscu zapytalbym nauczyciela w jaki sposob w jego opini takie polaczenie mogloby byc zrealizowane ?
Tutaj jest kilka odnosnikow do typowych, powszechnie stosowanych polaczen w dwuteownikach:
https://www.google.ie/imgres?imgurl=htt ... t=c&ictx=1
kamalberski
Post napisał: kamalberski » 12 mar 2016, 20:58
stefan902 pisze: Czym rozni się np podparcie dwuteownika na dwóch podporach. Dajmy na to dwuteownika na dwóch stołkach a np dwuteownika który ma na przykład podpory w środkowej częśći swojej osi symetri??
Jeśli chodzi o rozwiązanie samej belki to te 2 rodzaje podparcia niczym się nie różnią ( przy założeniu znacznej długość belki w stosunku do jej wysokości L/h . Przy małych proporcjach L/h nie wolno liczyć konstrukcji jako belki.)
Rodzaj podparcia będzie miał wpływ na zaburzenia brzegowe. Zasada którą przyjmujemy do tego uproszczenia obliczeń to ZASADA DE SAINT-VENANTA ( str 3) http://www.ikb.poznan.pl/almamater/bibl ... low/08.pdf Przykłady będą się różniły jeśli będziemy chcieli policzyć połączenie belki z podporą, liczona jest wytrzymałość na docisk miejscowy itp.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 13 mar 2016, 13:29
Kamamberski:
A jak masz zamiar w praktyce zrealizowac takie podpory jakie sa w tym zadaniu ? Bo od tego trzeba zaczac zamiast wyjezdzac z teoriami.
kamalberski
Post napisał: kamalberski » 13 mar 2016, 22:09
InzSpawalnik pisze:Kamamberski:
To nie są zbędne teorie. Jest to jedno z podstawowych założeń dzięki którym można uprościć zadanie i w prosty inżynierski sposób liczyć konstrukcje. W przeciwnym wypadku nie obeszło by się bez skomplikowanych programów komputerowych.
Co do przykładów praktycznych to sam nawet takie przykłady podałeś
Ale dla uściślenia:
- belka swobodzie podparta, podparcie w osi
- belka swobodzie podparta, podparcie na dolnej krawędzi belki
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
