Silnik 3-fazowy do Nutoola
szopenn
Posty w temacie: 72
#41
Post napisał: szopenn » 13 mar 2016, 13:12
no to jeśli 0.75kw w 3 fazach to dalej za mało, to nie lepiej 1kw? lub 1.2kw w 2880 obrotach? przecież to już nie ma mowy że nie pociągnię :smile:
rc36
Posty w temacie: 24
#42
Post napisał: rc36 » 13 mar 2016, 13:16
W moim niutoolu zakres obrotów wrzeciona to 17rpm(5hz) do 2400rpm (65hz) większych obrotów nie używam bo boje się o łożyska wrzeciona (słabe smarowanie), co do silników o większej mocy to przypominam że bydle o nazwie TUE 35 ponad tona masy ma silnik wg. dtr 1,5kw i jakoś nikt nie skarży się na brak mocy.
senio
Posty w temacie: 38
#43
Post napisał: senio » 13 mar 2016, 13:19
szopenn pisze:no to jeśli 0.75kw w 3 fazach to dalej za mało, to nie lepiej 1kw? lub 1.2kw w 2880 obrotach? przecież to już nie ma mowy że nie pociągnię :smile:
Pewnie że lepiej. Są silniki 1,1KW. Czy wystarczy wyjdzie w praniu :).
Szopenn jesteś chłopak ambitny widzę i temat drążysz. Za jakiś czas będziesz zadawał pytania typu jakie sterowanie , jakie silniki krokowe jakie śruby etc. Prędzej czy później każdego to dopada. Tak więc rób wolniej ale od razu tak żeby było OK. Ja teraz też bym od razu szedł w silnik około 1,5KW i to markowy. Nie żaden niebieski chińczyk jakie pokazałeś, tylko wyłączanie Siemens . Silniki te kręcą się spokojnie na 110Hz i robią robotę przyzwoicie. Tak że moja rada rób powoli ale porządnie. Jak przejdziesz do następnego etapu czyli CNC będziesz miał choć jedno z głowy.
szopenn
Posty w temacie: 72
#44
Post napisał: szopenn » 13 mar 2016, 13:30
patrzyłem już na siemensy, przy mocach rzędu 0.75kw różnica w zakupie między średnią półką a super markowym to do 150 zł, widziałem też na allegro silniki jakieś holenderskie firmy OMEC, ale czy to jest rzeczywiście produkt europejski? bynajmniej opis miały ładny i cena 286 zł, a pokaże:
http://allegro.pl/silnik-elektryczny-tr ... 89074.html
https://www.omecmotors.com/pl/silnik-elektryczny/
Nawet i taki siemens nie jest drogi:
http://allegro.pl/silnik-lapowy-0-75kw- ... 97320.html
ale moich warunkach mile widziana opcja zmiennego położenia łapy mocującej silnika... tak żeby wyjścia kablowe były jak w oryginale na górze, bo zaraz za tokarką mam ścianę i już nie upcham...
PS.
co z tego że ambicje są jak w głowie pusto :mad: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 13 mar 2016, 13:38 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
#45
Post napisał: pukury » 13 mar 2016, 13:38
witam.
oczywiście że podstawową sprawą jest - co mamy zamiar obrabiać.
jak ktoś chce i iglice do gaźników i bębny hamulcowe - to może być pewien problem.
jak Kol. senio - druga mała maszynka do małych spraw.
z mojego doświadczenia wynika że częściej brakuje niskich obrotów niż wysokich.
ostatnio toczyłem kumplowi kulki z hebanu i kości - fi 3mm.
obroty około - 2000 rpm.
trzeba znaleźć jakiś kompromis.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
senio
Posty w temacie: 38
#46
Post napisał: senio » 13 mar 2016, 13:58
@Szopenn
Idź w Siemensa. To jest sprawdzona i słuszna marka. Kolega miał chińczyka niebieskiego 4KW w SUI. Wiertło 40 i ten silnik zwyczajnie stawał. Zmienił na Siemensa 4 KW i tym samym wiertłem w tej samej pracy nawet się nie zająknie. Te chińczyki mają z połowę tego co na tabliczkach. Poza tym Siemens + falownik to bajka bo silnik jest strasznie elastyczny do regulacji. Teraz przy frezarce na wrzeciono założyliśmy kolejnego Siemensa 2,2KW 1400obr z przełożeniem 1:1. Idzie w stali jak w masło od 5 do 110 Hz czyli w całym zakresie obrotów.
A co do wiedzy bana na forum i gogle nie masz. Wszystko można znaleźć i się nauczyć. Trzeba tylko czasu. Duuuuużo czasu.
@pukury
Przy ręcznym kręceniu jest to większy problem. Przy CNC nie ma już takiego wielkiego znaczenia ten mniejszy moment. Puszczasz mniejszy wiór mniejszy posuw i robi, a Ty albo obserwujesz sobie, albo robisz co innego. Natomiast zbyt małych obrotów nie przeskoczysz bo nie ma jak. A jak się schodzi w średnice powiedzmy 2mm zaczyna się duży problem. Czy np. materiał typu poliuretan. Duże obroty, nóż ostry jak brzytwa i dopiero toczy.
szopenn
Posty w temacie: 72
#47
Post napisał: szopenn » 13 mar 2016, 14:12
No więc jeśli szukać uniwersalnego silnika, to...
0.75kw 1440obr w 3ph ma moment obrotowy można założyć 5NM, tu kolega mówił że zrobił przełożenie 3,5.. czyli 17.5NM.
Nie wiem czy to nie jest za dużo, w takim wypadku można by przyjąć wymarzoną wartość 15NM, w sinliku 2880 obrotach potrzebowalibyśmy silnika o mocy 4/5kw.
Troszkę duży silniczek, zapewniłby moc i obroty, ale trzeba byłoby już go pewnie mocować do stołu i przy mniejszych robotach pobór prądu przy rozruchu nie zupełnie opłacalny.
Zaś piszecie o 960obr, to przy 0.75kw daje ok 8NM... jeśli to miałoby wystarczyć to przy silniku 2800 trzeba by 2.2kw minimum, gabarytowo nadal duży i większa przeróbka byłaby nieuchronna.
senio
Posty w temacie: 38
#48
Post napisał: senio » 13 mar 2016, 14:24
@szopenn
Jeszcze raz ostatni Ci tłumaczę. Markowy silnik Siemensa 1400obr kręci się w zakresie 5-110Hz co daje minimum około kilkudziesięciu obrotów do około 3 tysięcy. I ten silnik za bardzo nic sobie z tego nie robi czy pracuje na 100 obrotach czy 3000. Ma wystarczający moment na niskich i spore max obroty. Zawsze możesz zrobić przłożenie. Masz chyba też skrzynie biegów u siebie ?. Nie rób problemów tam gdzie ich nie ma. Moc zależy tylko do Ciebie. Ja bym teraz kładł coś pomiędzy 1,1 a 1,5kw. Mam obecnie 0,75KW.
Jak chcesz męczyć dalej temat idź na elektrodę. Tam dostaniesz odpowiedni uniwersytecki wykład i będziesz mógł robić doktorat z silnika do małej tokarki :).
szopenn
Posty w temacie: 72
#49
Post napisał: szopenn » 13 mar 2016, 14:37
Rozumiem Ciebie w pełni :cool: ja tylko pozwoliłem sobie na dygresję na temat realnego zapotrzebowania na moc w przełożeniu na poszukiwania uniwersalnego silnika, już całkowicie poza tym co pisałeś... kupie siemensa oczywiście, różnica w cenie przy tak małych mocach nie gra roli. Jeszcze tylko spacer i zaraz idę po silnik obmierzę go dla potomności...
pukury
#50
Post napisał: pukury » 13 mar 2016, 15:45
witam.
w tej maszynie i tak nie poszalejesz z wiórem.
mam w samoróbce 0.37 / 1400 i falownik.
naprawdę do większości spraw wystarcza.
mam jeszcze 0.55 / 960 - ale mi się zakładać nie chce.
przy dużych obrotach ( więc małych średnicach ) z reguły nie bierzesz dużego wióra .
a z pobieżnej analizy wynika - większość mocy idzie na opory pasków , łożysk , itp.
jak się zmieści to bierz 0.75 ( markowy ) i falownik - będzie spoko.
tylko zwróć uwagę na to czy da się go spiąć w trójkąt .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
