Sterowanie polozeniem za pomoca potencjometru
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 10 mar 2016, 07:08
Czy jest jakis prosty sposob zeby wysterowac jeden krokowiec za pomoca potencjometru?
Uklad na zasadzie regulacji polozenia z zerowaniem osi i wyswietlaczem segmentowym.
Podejrzewam ze nie trzeba do tego CNC.
Inna opcja to zwykly silniczek z enkoderem, bedzie to prostsze?
TwinB
Post napisał: TwinB » 10 mar 2016, 09:40
arduino+wyswietlacz lcd 2x16+potencjometr cyfrowy czyli encoder+sterownik silnika krokowego+zasilacz + kilka linijek kodu i działa
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 mar 2016, 20:44
TwinB pisze:potencjometr cyfrowy czyli encoder
Potencjometr cyfrowy to zupełnie coś innego niż enkoder. W tym przypadku można albo odczytywać za pomocą ADC zawartego w Arduino zwykły poti, lub lepiej dać enkoder typu impulsator.
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 11 mar 2016, 09:59
Krokowiec ma krecic sruba ktora ustala polozenie elementu.
Chcialbym potencjometr do regulacji polozenia i prosty wyswietlacz segmentowy do wyswietlenia zadanego polozenia.
Zerowanie pozycji jakas krancowka.
Arduino wydaje mi sie przegieciem do tak prostego zastosowania.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 mar 2016, 11:14
Orzel666 pisze:Arduino wydaje mi sie przegieciem do tak prostego zastosowania.
Mam inne zdanie. Klon Arduino kupisz tanio, masz duże możliwości przy programowaniu potrzebnych Tobie funkcji, a w razie zmiany projektu, masz gotową bazę do następnych.
Orzel666 pisze:prosty wyswietlacz segmentowy do wyswietlenia zadanego polozenia.
Chodzi Ci o osiągnięte położenie, czy zadane ? Domyślam, się, że to pierwsze. W takim razie, możesz zliczać sygnały STEP i mnożyć przez długość kroku. Sposób prosty, ale wrażliwy na "zgubione" kroki. Możesz też dać enkoder i wtedy masz prawdziwe położenie, niezależnie od gubionych kroków itp.
Do zadawania kroków, zamiast potencjometru, lepiej użyć impulsatora. Z krańcówką, jako elementem bazowania, uważaj, w miarę upływu czasu trochę "płyną", jeżeli chodzi o punkt przełączania.
I z powrotem do Arduino. Masz gotowe biblioteki do odczytu enkodera i impulsatora, obsługi wyświetlacza i podstawowego sterowania krokowcem. Chyba nie ma sensu budować oddzielnie wyświetlacz, licznik kroków i obsługę potencjometru. Ale zrobisz, jak uważasz :lol:
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 15 mar 2016, 19:29
Jak nie ma takiego rozwiazania zeby wyjac z pudelka i zalozyc to sie nei bede bawil.
To tylko zeby krecenie sruba potencjometrem zastapic jakby sie dalo bezbolesnie.
Jak sie nie da to pokrece sruba te dwa razy w tygodniu.
