Ta szlifierka to typowa szlifierka do płaszczyzn czy ostrzałka?Kedar-88 pisze:
Co do rady użytkownika powgreg. Niestety w tej maszynie nie da się ustawić tak dużych skoków. Maksymalnie 1,75 mm. Natomiast jeśli chodzi o głębokość szlifowania, to ustawiałem tyle dlatego że swojego czasu rozmawiałem z pewnym szlifierzem który twierdził, że przy zdzieraniu na spc 20 ustawia 0,1 mm. Wydawało mi się to za dużo, dlatego podzieliłem przez dwa.
Jaka masz szerokość tarczy bo skok poprzeczny musi być taki by pracowała tarcza sensowną szerokością 50-60% inaczej jaki byłby sens dawać tarczę np 20mm a pracować jej 2 mm "rantem"
Co do tak duży przybrań szczególnie na spc 20 to przy braniu pełną szerokością tarczy przeciążysz wrzeciono ma 3kw, pewnie można zwolnić posuw stołu dać wąską tarczę i mały posuw poprzeczny i pójdzie ale to ani prawidłowe ani ekonomiczne szlifowanie.
Przy "grubym" szlifowaniu wiór nie może się pomieść w porach tarczy ja zakleja + wolny posuw stołu powoduje nagrzewanie przedmiotu jego "wstawanie" pralki, przypalenia a nawet przesuwanie cienkich przedmiotów na magnesie szkoda tak kombinować.
Ja na średniej maszynie "4tony szerokość tarczy 4-5cm" przybranie zgrubne z programu jest chyba max 0,025mm a finisz połowę z tego, więcej mogę tylko w manualu a robię z reguły około 0.015
