Ciekawe zjawisko
januszd
Polskie powietrze jestagicznym stanie w naszych miastach i osiedlach. sam mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych , i tu prawie każdy ma w domu kotłownie- wyjście zimą na dwór, to koszmar i wdychanie smrodów. W tym względzie żyjemy niczym za króla Świeczka, istna prehistoria i walka o ogień....smutne to
Rzemieślnik Artysta
Grafit kolego, grafit, taki sam jak w szczotkach prądnic, alternatorów, silniczków itp... koledzy mają rację...Okazuje się że koks w odróżnieniu od surowego węgla kamiennego doskonale przewodzi prąd. Co może być przyczyną takiej zmiany przewodności? Powstaje inna krystalicznie forma węgla?
(nawiasem nawet zamachnięcie się pod linią wysokiego napięcia długą wędką z włókna węglowego jest niebezpieczne http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/ ... ,id,t.html )
Rząd ładuje ciężką naszą kasę w ratowanie bankruta jakim jest przemysł wydobywczy węgla którego konsumpcja ciągle spada, a miasta ot, sobie zakazują palenia nim prywatnym użytkownikom domowych kotłowni.diodas1 pisze:Jest prawdopodobne że problem sam się rozwiąże bo w tym miesiącu radni Wrocławia mieli obradować na temat walki ze smogiem. Jeżeli uprą się że węglem nie można opalać to czeka mnie większa rewolucja w kotłowni.
Jeśli taka akcja jest podparta np celowymi dotacjami na zmianę i modernizację źródła ciepła na bardziej ekologiczne (gaz, olej, prąd, i inne) przez prywatnych i innych użytkowników, to Ok.
Ale nie mogą tak sobie z głupia frant podjąć uchwałę i zabronić nie dając nic w zamian, żadnej finansowej alternatywy - "nie, bo nie", bo to uwali każdy sąd.
W końcu od czego są fundusze rządowe na ekologię? To broszka włodarzy miast by wydębić z tego kasę na swoje zamierzenia, a nie mieszkańców.
I tyle...
segment
Najlepiej palić olejem i założyć katalizator z EGR-EM na komin. Albo kupować ruski gaz od Niemiec. Węgiel to nasze dobro naturalne a rezygnując z niego trzeba mieć alternatywę. Nie mamy elektrowni atomowych ani innych systemów do produkcji energii poza kilkoma nierentownymi wiatraczkami. Wiec jest to kręcenie bata na własne cztery litery pod przykrywką ekologii bo jednak jeśli nie węgiel to trzeba kupić gaz ropę czy cokolwiek. Oczywiście za państwowe... Bardziej bym się przejmował tym co jemy a nie ze śmierdzi.
gregor1975
Re: Ciekawe zjawisko
Wydawało się dobrze, a jest tak:diodas1 pisze: Wydawałoby się że koks to szkielet który pozostaje z bryły węgla po wypaleniu lotniejszych frakcji.
1. Tak zwany (tutaj) węgiel surowy, to skomplikowana i zróżnicowana w zależności od złoża mieszanina substancji organicznych i nieorganicznych.
2. Przemysłowo produkuje się koks, czyli koksuje węgiel w celu uzyskania produktów stałych, ciekłych i gazowych.
Produkt stały, to właśnie koks - paliwo stałe o dużej wartości opałowej i dobrej wytrzymałości mechanicznej (istotne w hutnictwie). Również surowiec do dalszego przetwórstwa (np. węgiel aktywny) i do dalszych syntez.
Produkt ciekły, to tak zwany benzol surowy (główne składniki: benzen, toluen, ksylenu izomery; wszystkich składników jest kilkadziesiąt). Benzol surowy jest drugim podstawowym, po ropie naftowej, surowcem do syntez chemicznych. Jest to mieszanina bardzo toksyczna a jej przerób to przysłowiowe kamieniołomy w sensie szeroko rozumianej zdrowotności.
Produkt gazowy - gaz koksowniczy. Kiedyś tym zasilano mieszkania. Obecnie gaz koksowniczy jest stosunkowo tanim paliwem gazowym stosowanym w przemyśle.
3. Po spaleniu czy to "węgla surowego", czy koksu pozostaje nieorganika, czyli popiół. A tam jest dużo różności, łącznie z pierwiastkami promieniotwórczymi.
Być może, choć bardzie eleganckie jest użyć pojęcia alotropowa odmiana węgla.diodas1 pisze:Co może być przyczyną takiej zmiany przewodności? Powstaje inna krystalicznie forma węgla?
diodas1
Pobożne życzenie. Produkty z których komponuje się posiłki przesiąknięte chemią, woda w której gotuje się tak samo. Wieprzowina o zapachu ryby, owoce zalatują azotoxem i pleśnią. Możesz sam sobie znieść ekologiczne jajko albo w ogóle zrezygnować z jedzenia- taki masz wpływ.januszd pisze: na jedzenie masz wpływ Ty sam,
segment
Dokładnie. Wystarczy się przyjrzeć ogólnie produkcji żywności. Dziś to robi się niestety masowo. Liczy się ilość. Mięso, modyfikowane pasze dla drobiu i bydła, antybiotyki, hormony wzrostu, sterydy i masa innego syfu o którym chyba nawet lepiej nie miec pojęcia. To samo z roślinami. pestycydy nawozy GMO. W piśmie kiedyś przeczytałem ze przyjdą czasy kiedy to bez hektara własnej ziemi nie będziesz mógł zjeść nic co jest godne człowieka. Nie jestem fanatycznym katolem ale coś w tym jest. Znam kilka osób które pracowały w przemysłowych masarniach i żadna nie zje wędliny bo im to poprostu śmierdzi. A wracającdo tematu to chyba najgorszy dla zdrowia syf z wwęgla zostaje w piecu a nie wylatuje przez komin. Tak mi się wydaje...diodas1 pisze:Pobożne życzenie. Produkty z których komponuje się posiłki przesiąknięte chemią, woda w której gotuje się tak samo. Wieprzowina o zapachu ryby, owoce zalatują azotoxem i pleśnią. Możesz sam sobie znieść ekologiczne jajko albo w ogóle zrezygnować z jedzenia- taki masz wpływ.januszd pisze: na jedzenie masz wpływ Ty sam,
