Zmiana daty i godziny
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
luko84
Post napisał: luko84 » 22 wrz 2010, 06:46
Witam. Czy jest ktoś w stanie pomóc odnośnie zmiany daty i godz??? Kiedyś zupełnie przypadkowo mi się to udało to było gdzieś Uruchomienie-> PLC -> Set Data Time... Mam problem bo kolejny raz nie jestem w stanie tego zrobić nie wiem czy trzeba wpisać hasło serwisowe na 1, 2, 3-ci poziom czy musi być coś włączone na panelu sterowniczym (JOG, SBL...) Sinumerik wyświetla odpowiednie opcje zależnie od trybu pracy. Proszę o pomoc w tej sprawie maszyna to index C200 mogę pomóc w innych dziedzinach odnośnie tej maszyny.
operator programista cnc (fanuc, sinumerik, heidenhein, osai, nums, pronum, laser trumpf, szlifierka cnc Aries 5, Quinto by Schneeberger)
Worker
Post napisał: Worker » 30 wrz 2010, 18:35
Domyślam się że chodzi o 840D.
Spróbuj wpisać hasło a potem tak jak napisałeś:
Uruchomienie
PLC
Zmiana Zata/Czas
Musi działać.
Sinumerik nie ukrywa opcji w zależności od trybu pracy.
Powodzenia.
luko84
Post napisał: luko84 » 30 wrz 2010, 20:37
jakie hasło, tzn które : sun..., eve...., cust.....???? Właśnie po uruchomieniu PLC niema opcji zmiany to sie pojawiło napewno od zmiany czegos... Wyskakuje tylko tabelka jedyna opcja jaka jest to "Staus PLC" i obok pojawiło sie kiedyś Zmiana daty godz.
dexter1515
Post napisał: dexter1515 » 30 wrz 2010, 22:02
oczywiście wschód słońca
i wtedy pojawi się zmiana daty i godziny
luko84
Post napisał: luko84 » 09 paź 2010, 22:14
no właśnie mi się udało trzeba wpisac hasło aby miec dostęp "Producent" nie "Serwis". Ale pojawił się kolejny problem jak sie z tego wylogowac??? System sie wyloguje automatycznie po pewnym czasie z braku zasilania ale czy mozna wczesniej jakoś ręcznie???
[ Dodano: 2010-10-09, 22:18 ]
Worker
840D moze nie ukrywa opcji zle napisalem ale zauwaz jesli wlaczysz opcje "Maszyna Siemens" i przełączaj pomiedzy JOG a AUTO to opcje sa rozne tzn zmieniaja sie
Jackow
Post napisał: Jackow » 05 lis 2010, 20:21
wpisz hasło operatora np;dostęp 1
luko84
Post napisał: luko84 » 07 lis 2010, 11:20
Poszedłem na inny sposób już wcześniej. Przeładowałem pulpit tzn. tam co sie ustawia to co ma wyswietlać dla operatora nnp. liczbe kanałów i takie tam, samo sie tez wyloguje po jakimś czasie po kilku godzinach jak maszyna jest wyłączona.
[ Dodano: 2010-11-07, 11:27 ]
Jackow: wpisz hasło operatora np;dostęp 1
gdzie wpisać: Serwis czy Producent. Bo wiesz producent sie loguje na innym ekranie a serwis na innym. Zauwazylem tez wczesniej ze jest mozliwosc zmiany hasla dowolnego na poziom : User, Service, Producent. Niestety nie ma tam mozliwosci wylogowania.
roberta
Post napisał: roberta » 07 lis 2010, 21:48
witam u mnie na frezarkach aby anulować hasło wystarczy użyć funkcji anuluj hasło(pionowe funkcje) i dane maszyny sa chronione hasłem
CyprianDMG
Post napisał: CyprianDMG » 01 mar 2016, 17:12
Nie chcę zakładać nowego tematu, a też mam z tym problem. Przeszukałem już chyba wszystkie możliwe menu i rozwinięcia i za cholerę nie mogę znaleźć ustawień daty i godziny... Maszyna to DMG Mori Ecoturn 450 z Sinumerikiem 840D sl.
Czytałem, że gdzieś w HMI to jest, ale tam też nie mogłem znaleźć. Poziom dostępu mam 4 czyli programistyczny i nie wiem, czy to wystarczy, ale na zdrowy rozum powinno...
Mazak Quickturn 10N ---> DMG MORI Ecoturn 450
didul
Post napisał: didul » 09 mar 2016, 20:14
Poziom producenta haslo SUNRISE powinno pomoc powodzenia.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
