Witam. Czy ma ktoś z Was gietarkę trzpieniową firmy Unicorn Xoth 80 lub inny model tej firmy? Chcę kupić maszynę która będzie gięła rury o średnicy max 60mm. Czy maszyna ta to dobry sprzęt? Nie mialem okazji nigdy zobaczyć pracy takiej maszyny. Może są jakieś inne maszyny też dobre jakościowo? na co zwracać uwagę podczas kupna takich maszyn? Bardzo prosze o pomoc ponieważ nie miałem nigdy do czynienia z giętarkami trzpieniowymi a nie chcę kupić "bubla".
Pozdrawiam serdecznie.
Gietarka trzpieniowa pomoc w wyborze
tanio i łatwo nie da sięHUD pisze:Zastanawiam się czy da się dorobić ( w miarę tanio), bo za CNC ponad 100tys $ to nie dam.
nie można zczytać programu z PLCeka - za hasłowany na amen
trzeba pisać od nowa a to już niestety kupa roboty no i wymiana plc bo tam siedzi mitsubishi FX i wyżyłowany na maxa wszystkie wejścia i wyjścia zajęte - chyba że dołożyć moduł po modbusie
ja już około roku piszę program i słabo to widzę
i na dodatek encodery "no name" które nie chcą gadać z innym PLC
no chyba że ktoś bardzo biegły w plcekach to pewnie sobie poradzi
a wydawało się proste urządzenie
można oczywiście dołożyć posuw na generatorze sygnału dla krokowca ale- trzeba pamiętać o przesuwie , bo jak się zapomni to kicha
jak samemu się pracuje to można się skupić ale jak się postawi pracownika to pewny złom z rury a i można co nieco uszkodzić ( tak było u mnie -rura się nie posunęła i zerwało co nieco w środku )
należy przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza
ale jeśli mowa o maszynie z linku na YouTube to radzę zaraz zamawiać części w chinach
u mnie w ciągu roku wymieniono pompę 2 razy ( pompa od maszyny rolniczej na miękkim klinie ) 2 elektrozawory i prawie wszystkie przekaźniki
