Czy mógłby ktoś mnie pokierować jak wgrać soft do plc ww. maszyny.
Wiem że potrzebuje kod do mojego modelu.
Od czego zacząć?
Znalazłem procedurę wgrywania ale czy będzie ok. do authora 504.Skąd mogę pobrać pliki.
Procedura wgrywania PLC w Morbidelli author 504- Tria7500
Dedemoos
Pliki powinieneś dostać z maszyną. Jak nie masz to jest problem. Musisz uderzyć do SCM i podać numer maszyny to powinni je u siebie znaleźć (pewnie nie za darmo) albo popytaj u poprzedniego właściciela maszyny.
Z tymi kodami do maszyn to nie do końca każda ma swój, sprawdzałem parę i różne działają.
szpaku-666
- Znawca tematu (min. 80)
ryanarmy
kody
procedura wgrywania jest łatwa do zrobienia, ale jak nie masz kodu to lipa.
Na szczęście mam ich kilka z opisem wersji TRIA..., tylko muszę poszukać ;D
Jak znajdę to od razu wrzucę ;D
[ Dodano: 2014-04-21, 19:53 ]
Oczywiście wszystkie są od TRIA 7500
REL.38.1.XX.X - 1193479 (SPACE) 1195457
REL.38.2.XX.X - 1194121 (SPACE) 1195457
REL.38.2.XX.1 - 1229049 (SPACE) 1195457
REL.38.3.XX.1 - 1189527 (SPACE) 1195457
wersję oprogramowania masz na początku instrukcji programowania.
W razie problemów pisz na priv. na pewno coś zaradzimy.
jarosław pawlik
INSTRUCTIONS TO RESTORE FILES ON TRIA7500 REL.38.2.XX.X
0-FORMAT RAMDISK (if all the files arę lost):
FILES,UNIT MENU,CURSOR ON 'RAMDISK',FORMAT UNIT,WRITE
'FORMAT',CONFIRM.
1-SERVICES,INSERT PASSWORD 'MORBI' (SERVICES,USER PASS WORD)
2-INSERT PLC DISK,SERVICES,SETUP MENU,MACHINE SETUP,
LOAD FROM UNIT.
REBOOT THE CONTROL (OFF/ON).insert the password " MORBI"
3-SERVICES,SETUP MENU,MACHINE SETUP,PRESS THE 5TH FUNCTION
KEY (BLANK),INSERT THE PASSWORD: 1193965 1190272
PREYIOUS MENU, BACK TO BASE MENU
REBOOT THE CONTROL (OFF/ON ).insert the password " MORBI"
4-INSERT THE PLC DISK
SERVICES,PLC MENU,PLC FILES,LOAD PROGRAM,
UTILITY,EDIT K CONSTANTS,LOAD FROM UNIT,CONFIRM
PREYIOUS MENU,EDIT MESSAGES,LOAD FROM UNIT,CURSOR
ON 'ENGLISH',CONFIRM,PREVIOUS MENU,CLEAR MEMORY,
BACK TO BASE MENU.
5-INSERT PARAMETER'S DISK,EDITOR,PARAMETERS,LOAD ALL
6-BACK TO PLC MENU,PRESS RUN/STOP TO READ:
PROGRAM STATE: YALID
PLC RUNNING
7- LOAD THE TOOL DATA AND DIRECTORIES FROM DISK
8- SET CORRECT DATĘ AND TIME (SERYICE, MACHINĘ SETUP )
10-FORCE THE YARIABLE CR11 AT l TO RESTART THE CENTRALIZED
LUBRIFICATION CYCLE (if the machinę has automatic lubrication):
SERYICE, PLC MENU, YARIABLES, WRITE CR11, BASE DISPLAY
(TO SEE THE YALUE IN DECIMAL BASE), FORCE, WRITE l AND CONFIRM.
N.B: THE POINTN°10 IT IS NOTNECESSARY IN THE MACHINES MODEL A502 - A213
To tyle co znalazłem - powodzenia
'FORMAT',CONFIRM.
LOAD FROM UNIT.
BACK TO BASE MENU.
PLC RUNNING
