Problem z połączeniem zródła z ploterem
mar-pool
Posty w temacie: 14
#21
Post napisał: mar-pool » 18 lut 2016, 19:45
A orientuje sie ktos moze jakie kody bledow maja sterowniki kinco cd420 bo nigdzie znalesc nie moge
mar-pool
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: mar-pool » 24 lut 2016, 17:47
Witam mam jeszcze jeden problem os x i y smigsja az milo ale os z mi wywala ale dopiero gdy podlacze mase do stolu dodam ze maszyna uziemiona przewody ekranowane przewod od palnika tez ekranowany itp co moge jeszcze zrobic by od z niw wywalala prosze o pomoc
stalmasz
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: stalmasz » 25 lut 2016, 11:38
W jaki sposób wywala czy masz thc jaki program
mar-pool
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: mar-pool » 06 mar 2016, 20:16
witam maszyne opanowałem stół źródło itp wszystko działa tylko mam problem albo mi sie wydaje ze go mam a mianowicie strasznie zuzywaja mi sie dysze i eletory oraz palnik mi mocno ukosuje.
Żródło to TECNOPLASMA 115 HF IGBT DIGITAL
Palnik binzel abiplas cut 110
kompresor fachowiec 514/4/200
Prąd jakim tne to 70A prędkosci od500-800mm dyszy uzywam 1.2 tne blache 6. komplet dysza i eletroda wytrzymuje około 100 przebić. lecz po wyciagniecu wszystkiego czyli dyszy i elektordy wyglądaja jak by sie grzały. powietrze po skonczeniu cięcia leci do jakis 7-10s . lecz jak skonczy ciąć wszystko paruje. i najwiekszy problem to duże ukosowanie co mi sie nie podoba bo chce by było ładnie wyciete. kombiniwałem juz z posówami prądem cięcia powietrzem i nic nie pomaga nie moge tego ogrnąć.
ciśnienie na kompresorze mam ustawione prawie na 6 bar lec zauwazyłem ze gdy maszyna zaczyna ciąć spada ono na zegarze do 2-3 bar i zastanawiam sie czy poprostu kompresor który mam i który dobierała mi firma do źródła daje rade czy czasami nie jest tak ze kompresor dostarcza za mało powietrza itp i przez to wszsytko sie grzeje i szybciej zuzywa i przy tym powstaje duże ukosowanie.
Problemów z przebiciami nie mam z tym maszynka radzi sobie dobrze. zauwazyłem tez ze gdy maszyna tnie to po pewnym czasie wiązka produ która tnie zaczyna ciąć pod kontem.
prosze o jakąś porade i pomoc jak rozwiazać problem pozdrawiam.
wszystie wcześniejsze porady pomogły i reszta działa .
stalmasz
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: stalmasz » 06 mar 2016, 21:06
W tym przypadku szukał bym problemu w palniku, trudno powiedzieć co, może za duże ciśnienie może wada dyszy lub elektrody lub pierścienia zawirowującego tego typu palniki to loteria, samo źródło ma dobre parametry ,jak masz możliwość spróbuj na innym palniku 141 dedykowany do tego źródła .Wysokość palnika nad materiałem też wpływa na ukosowanie może tniesz za nisko.
mar-pool
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: mar-pool » 06 mar 2016, 21:17
wysokość cięcia to około 5-6 mm mogę porzyczyć do znajomego taki palnik myślisz ze pomoże bo nie ukrywam ze niezmiernie mnie to wk***ia ze tak szybko leca dysze i elektrody bo 100 przebić na jednym komplecie to z lekka kpina a komplet to 20zł. a kompresor dobry do zródła czy może za mały albo cos bo juz nie mam pojecia
[ Dodano: 2016-03-06, 21:19 ]
za duże ciśnienie to co zmniejszyc jeszcze ? bo tez robi mi sie duża zgorzelina po paleniu
[ Dodano: 2016-03-06, 21:50 ]
a i czy ta długość chłodzenia jest odpowiednia bo nie ukrywam ze bardzo duże tne i sa małe przestoje po miedzy cieciem a stanem jałowym gdzie palnik nie pali ale skoro producent tak przewidział to ta ja mówisz wina może byc po stronie palnika
stalmasz
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: stalmasz » 06 mar 2016, 23:08
W tym źródle czas wypływu gazu jest ustawiony przez producenta i nie zostało zaprojektowane tak aby użytkownik mógł ten czas zmienić ,owszem korzystniej by było aby czas wypływu gazu był dłuższy .
mar-pool
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: mar-pool » 06 mar 2016, 23:23
Juz nie mam nerwow do tego jutro sprawdze ten palnik 141 i popracuje nad parametrami jesli to nie pomoze to juz nie wiem teraz zaluje ze nie kupilem nowego solu wraz ze zrodlem z hypetermem lub se stigal
stalmasz
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: stalmasz » 06 mar 2016, 23:59
Spokojnie ludzie jakoś tną, ten nie ma problemów co nic nie robi.
jarucki
#30
Post napisał: jarucki » 07 mar 2016, 11:50
Ciśnienie podczas palenia ma być 4bary
Wysokość ciecia za duża zjedz co najmniej o polowe
Prad za duży co najmniej o polowe,
Predkosc Ciecia za mala zwiększ o te 400-500
A141 i przedstawiany binzel toć to jedno i to samo
