Poszukuje instrukcji obsługi do podzielnicy DU200A
bodzio18
Jak w temacie poszukuje instrukcji/tablic podziału, dla podzielnicy DU 200A produkcji TOS. Dodaję zdjęcie z tabliczki znamionowej podzielnicy.
bogus105
Jak znajdziesz DTR-kę do tej podzielnicy to daj znaka. Ja też mam taką, ale nie mam żadnej dokumentacji:/ Znalazłem jakąś, ale do modeli DU (bez literki A). Inaczej wygląda, ale może część informacji Ci się przyda:
http://www.kks.zcu.cz/dokumenty_ISO/KKS ... roj_DU.pdf
i coś do obliczania przełożeń:
http://www.kks.zcu.cz/dokumenty_ISO/KKS ... abulky.pdf
bodzio18
Dzięki kolego bogus105. Wydaje mi się że te tabele są zgodne z podzielnicą którą posiadamy. Ale faktycznie te rysunki pokazują tak jakby inną podzielnicę. Szkoda tylko że jest w języku czeskim, ale tabele idzie rozszyfrować. Jak bym znalazł dokładnie taką DTR-kę to oczywiście podeślę. Ale puki co to tym trzeba się zadowolić.
bogus105
Hej. Problem rozwiazany:) po wielu mailach do Czech i Slowacji jeden Czech sie ulitowal i przeslal mi kompletna DTRke do DU-A:) po angielsku. Daj namiar na maila na PM bo to zajmuje chyba z 50MB. Sa osobno rysunki, opis podzielnicy z wyposazeniem i cala ksiazka z opisem i tabelami do podzialu roznicowego i reszty (frezowanie helikali itp)
tidut
Tos du320a
Witam Wszystkich.
Mam prośbę do "bogus105 ".
Czy możesz mi pomóc ?Właśnie kupiłem taka podzielicei nie mogę jej uruchomić .
Coś się zacieło ! Czy mogę nabyć tą intrukcję po angielsku ?
Pozdrawiam serdecznie
Tidut
[ Dodano: 2016-06-12, 21:36 ]
Potrzebuję pomocy w spawie podzielnicy TOS DU320A.
Bardzo prosze o kontakt.
Tomek
Tidut
Tomek
tidut
Dzuiękuję Panie Romanie. Materiał fajny , tylko tu chodzi o konkretny model .
Problem jest taki : nie mogę ruszyć dźwigni od zatrzasku nastawy bezpośredniej .
Kręcąc porbą podzielnicy nie wprawiam w ruch wrzeciona .
Nie wiem co blokuje zatrzask- chmm . Rysunek techniczny pomógłby mi zrozumieć zasadę działania mechanizmu.Czekam na info od bogusia105 ( ma tą samą podzielnicę ).
Pozdrawiam serdecznie.
Tomek
Tomek
