Jak zrobić wrzeciono?
NiccoMartin
Post napisał: NiccoMartin » 03 mar 2016, 23:29
Witam Panów. Do wykonania detalu na tokarce potrzebuje w miejsce noża zamocować jakieś wrzeciono. Projekt jest niskobudżetowy. Będe frezował w żeliwie stopowym frezem min. 4mm jeśli sztywność maszyny pozwoli to bym zwiekszył do 5, 6mm. Planowałem kupić szlifierke prostą ale one mają wysokie obroty...więc zastanawiam się nad kupnem szlifierki pneumatycznej http://allegro.pl/wiertarka-szlifierka- ... 36121.html
wyjęcia ośki z uchwytem i napęd z jakąś przekładnią żeby mieć jakieś 4tyś obrotów ale nie wiem czy da się dokupić do takiej szlifierki tulejki w innych rozmiarach...Jak wy myślicie co zrobić?
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 mar 2016, 00:23
Post napisał: RomanJ4 » 04 mar 2016, 00:24
Po pierwsze- wie kolega jakiej sprężarki trzeba do wydatku prawie 600l/min?
poza tym moc takiej szlifierki jest znikoma, a ewentualna przekładnia z 22000 na 4000 obrotów zjadła by znaczną jej część, nie mówiąc o samym narzędziu, tak że utrzymanie tych zredukowanych obrotów byłoby problematyczne.
m.j.
Post napisał: m.j. » 04 mar 2016, 08:34
Ja bym szedł raczej w jakieś wrzecionko z silnikiem montowanym osobno. Wtedy mozna by było coś poszukać od jakiegoś OUSa czy czegoś takiego. Wtedy zrobić coś na kształt fortunki tylko z wrzecionem bardziej dostosowanym do zamocowania oprawki na frez. Nie jestem biegły w temacie, jednak mam też pewne wątpliwości co do stosowania wrzecionek typu kress czy szlifierek prostych z racji na duże obroty. Wrzeciono fortunki z kolei ma dziwne stożki o koszta dorobienia odpowiednich oprawek już skreślają je z listy, a nawet nie wiem czy wrzeciono fortunki przystosowane jest do frezowania :roll:
Tutaj materiałem ma być żeliwo, więc raczej niskie obroty i sztywność.
Coś takiego jak poniżej ożenić z silnikiem, dokupić oprawkę typu ER i miałoby szansę na działanie:
wrzecionko OUS
NiccoMartin
Post napisał: NiccoMartin » 04 mar 2016, 08:47
DominikPierog pisze:Dlaczego nie kress ?
http://www.narzedzia.pl/naped-frezarski ... ,2603.html
Jak mam frezować w żeliwie przy 29000rpm?
Z tą pneumatyczną szlifierką chodziło mi o to żeby wyciągnąć z niej tylko oś z uchwytem i zrobienie nowego wrzeciona wolno obrotowego...
Znalazłem takie coś http://allegro.pl/wrzeciono-kress-fme-1 ... 34751.html
ma regulacje obrotów min 5000. To nie za dużo na frezy 4-6mm?
grg12
Post napisał: grg12 » 04 mar 2016, 09:37
może Proxxon BFW40/E? Obroty 900-6000, moc około 300W. Nigdy nie frezowałem "żeliwa stopowego" więc ciężko mi powidzieć czy się nada, jeśli to żeliwo jest znacząco twardsze od stali automatowej albo jest dużo do wybrania pewnie bedzie za słaby.
Inna opcja - sciągnij katalog z http://www.deuss.de/katalog.php na stronie 47 jest wrzeciono określana jako "Spindeleinheit mit MK 1" (bez silnika) - przypuszczam że własnie czegoś takiego potrzebujesz?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 mar 2016, 09:41
Zgaduje że przy 5000 już mu siły braknie.
To może lepiej z wiertarki http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-160 ... 78988.html
NiccoMartin
Post napisał: NiccoMartin » 04 mar 2016, 11:28
jakoś mnie nie przekonuje te 250w tego proxona a z wiertarki nie może być bo nie jest idealnie wycentrowany uchwyt. Panowie a w Polsce nie dokupi ośki z uchwytem do takiego kressa?
rodzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rodzyn » 04 mar 2016, 21:54
Wróć do „WARSZTAT”
