Noniusz do podziałki
pitsky
Post napisał: pitsky » 03 mar 2016, 16:03
Jeżeli kolega ma taki problem z podziałką, to ja boje się myśleć jakie ewentualnie będą z obsługą podzielnicy :mrgreen: . Temat dodaję do ulubionych..
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 03 mar 2016, 18:51
Kolego bodzio18, ja bym sobie oszczędził roboty i skręcił sanki narzędziowe o niewielki kąt np 1 stopień, co w normalnej pracy nie przeszkadza i przybierał na średnicy według skali sanek. Wtedy masz możliwość precyzyjnego określenia zbliżenia noża, o ile ogólna dokładność tokarki Twoich starań nie zniweczy.
bodzio18
Posty w temacie: 15
Post napisał: bodzio18 » 03 mar 2016, 21:33
Ale jak skręcę sanki to tak naprawdę nie będę wiedział ile mi przybiera nóż przesuwając o jedną działkę na skali od sanek, a jak już wypróbuje to przyjdzie mi zrobić kąt z sanek i je przestawię, a potem znów ustawie według podziałki kontowej to już na pewno nie będzie to samo. A noniusz do skali już mam zaczęty tylko napotkałem mały problem, a mianowicie nie mam na tarczy podziałowej obwodu z 20 dziurkami ani jej wielokrotności, i nie wiem jak to zrobić z innych podziałów. Chyba będę musiał najpierw zrobić taką tarczę.
A wzorowałem się na podziałce z innej maszyny którą mam w pracy, dodam że bardzo dobrze ona się spisuje.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 03 mar 2016, 22:05
Kąt sanek zawsze sobie ustawisz błyskawicznie przy pomocy czujnika zamontowanego w imaku i nie musi być on zawsze ten sam. Wystarczy, że sprawdzisz ile zbliży się czujnik do toczonego wałka po przekręceniu korbki sanek o np. 5 działek i przeliczysz ile wypadnie wtedy na jedną działkę.
Weź także pod uwagę dlaczego producent twojej tokarki nie zrobił dokładniejszej podziałki, być może przesuw o 1/10 działki nie będzie powtarzalny.
bodzio18
Posty w temacie: 15
Post napisał: bodzio18 » 03 mar 2016, 22:46
Co prawda maszyna jest już dość stara, ale właśnie teraz powoli otrzymuje nowe życie, łoże jedzie do szlifu, a wszystkie inne prowadnice będą skrobane. Być może producent nie zrobił dokładniejszej podziałki bo śrubę trzymały tulejki z brązu ale chce to przerobić na łożyska oporowe. Śruba wraz z nakrętką jest nowa ze starych zapasów magazynowych fabryki, więc jest dobrze wykonana. A noniusz zawsze mogę zrobić a jak nie będzie się spisywał to nie będę po prostu z niego korzystał, tylko zostanie stara metoda na czujnik. Ale puki co to się będę upierać przy tym noniuszu. A tak z innej beczki to mógł by mi któryś z kolegów podpowiedzieć jak się liczy koła zmianowe gitary do podzielnicy ?
pioterek
Posty w temacie: 11
Post napisał: pioterek » 04 mar 2016, 01:02
Mógł by, ale o co chodzi? Jaką masz tą podzielnicę? Zazwyczaj podzielnice wyposażone są w trzy wymienne tarczki z otworkami. Każda tarczka ma następujące liczby otworków na poszczególnych okręgach:
I – 15, 16, 17, 18, 19, 20,
II – 21, 23, 27, 29, 31 i 33,
III – 37, 39, 41, 43, 47 i 49.
bodzio18
Posty w temacie: 15
#17
Post napisał: bodzio18 » 04 mar 2016, 07:47
To jest podzielnica czeska TOS a jak dobrze pamiętam to du200 kupiona raczej nie kompletna ale nowa za bardzo śmieszne pieniądze (za 60pln) jak sprzedawali na złom całą narzędziownie pobliskiej fabryki FUM PORĘBA. I mam do niej tylko jedną dwustronnie wierconą tarczke, ale dokladnie nie pamiętam jakie podziały ma .Ale wiem ze napewno nie ma 20,40,60. Udało mi się też zdobyć gitare ale od jakiejś innej podzielnicy, i też nie wiem czy jest ona kompletna. A wiem ze można dzielić na podzielnicy przy pomocy gitary. Ale puki co to dla mnie jeszcze czarna magia.
pioterek
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: pioterek » 04 mar 2016, 08:30
To może jest dwu tarczkowa, co?
Taka ma podział na 400 000 a więc ma wielokrotność 20 bez problemu, dzielimy na 4 stopnie i 3 minuty, tj. tylko 45 pełnych obrotów małej korbki.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2016, 09:40 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio18
Posty w temacie: 15
#19
Post napisał: bodzio18 » 04 mar 2016, 09:02
Nie to jest polska podzielnica jafo jarocin. Ja mam czeską tos du200
[ Dodano: 2016-03-04, 09:14 ]
Taka jak tak: http://olx.pl/i2/oferta/podzielnica-uni ... aamvj.html
pioterek
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: pioterek » 04 mar 2016, 09:26
Dwustronna tarczka, to po drugiej stronie tarczka może mieć inne otwory. 100 otworów?
Ale tam czy czeska czy polska to działa na tej samej zasadzie.
http://olx.pl/oferta/tarcza-podzialowa- ... 2817e6970e
