prosze o rade ploter laserowy co2 40w grawerka
asieksosz
Post napisał: asieksosz » 29 lut 2016, 19:30
http://olx.pl/oferta/ploter-laserowy-co ... d;promoted
otwieram stoisko z bizuteria sztuczna i szukam sprzetu do grawerowania w stali nierdzewnej.czy ktos z was moze oocenic ten link i wypowiedziec sie czy warto czy lepiej szukac jednak czegos wiekszego?z gory dziekuje
[ Dodano: 2016-02-29, 19:43 ]
zapomnialem wspomniec iz elementy do grawerki to gabaryt glownie ok 2 cm na 1 cm sa to zawieszki na lancuszki w roznych ksztaltach np gwiazdka serce itd czy ma to wplyw na proces graweroania?
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 29 lut 2016, 19:52
Potrzebujesz raczej znakowarki laserowej. Do tego będziesz musiał użyć pasty a ta kosztuje coś około 400zł za 150g Spray.
Wypalanie na znakowarce
Ps. Albo coś mechanicznego z Rolanda
asieksosz
Post napisał: asieksosz » 29 lut 2016, 21:23
ok szukam czegos takiego...w jakich widelkach cenowych powiniennem sie poruszac i czy to cos jak frezarka tez spelnilo by moje oczekiwania?polecisz cos ?dziekuje
kal123
Post napisał: kal123 » 29 lut 2016, 22:49
Ploter z ogłoszenia to koszt zaledwie 3 tys, musisz brać pod uwagę, że znakowarka kosztuje min 60 tys. zł. Pozdrawiam
rendejad
Post napisał: rendejad » 29 lut 2016, 23:15
Nd YVO4 nawet więcej niż 60k. Bliżej 100k.
[ Dodano: 2016-02-29, 23:19 ]
asieksosz pisze:http://olx.pl/oferta/ploter-laserowy-co ... d;promoted
Tu nie chodzi o wielkość tylko technologię. Taki laserek nie zrobi śladu na nierdzewce nie dlatego że mały ale dlatego że CO2. Chyba, że będziesz smarować mazidłami do znakowania.
Każdy element osobno, wysuszyć, wypalić a pozostałość wymyć. Upierdliwe ale działa. Jakoś.
triera
Post napisał: triera » 01 mar 2016, 00:14
bywało również znakowanie mikroudarowe ozdobne...
asieksosz
Post napisał: asieksosz » 01 mar 2016, 20:55
Nie liczyłem się z takim wydatkiem 60tysięcy.czyli nie mam alternatywy cenowej coś w okolicy 20000?
triera
Post napisał: triera » 01 mar 2016, 21:50
Roland MPX-90 Impact Printer ~5000$
Na alledrogo inne np. Seron od ~11500zł brutto
(ale jest to raczej znakowarka przemysłowa)
ew. zapraszam do kontaktu na pw.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 02 mar 2016, 00:25
Roland MPX-80 9000pln (używany, stan idealny)
Używany MPX90 z nową głowicą 3500$ (może coś da się urwać)
Thomas Jefferson.
