HH MillPlus nauka , podstawy
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 06 lut 2016, 22:46
Zaczynam naukę Millplusa wiec pewnie dla niektórych moje pytania będą banalne ale ja nie mogę sobie poradzić.
1.Jak odłożyć narzędzie do magazynku i zostawić puste wrzeciono :?:
2. Jak zmierzyć długość narzędzia (do wpisania w tabele) , nie mam żadnych sond do pomiaru narzędzia :?:
[ Dodano: 2016-02-07, 13:09 ]
Odpowiem sobie sam :cry: ,Myślę ze będę tu pisał o moich "osiągnięciach" bo na pewno w przyszłości ktoś stanie przed takim samym wyzwaniem to będzie miał jak na tacy.
ad1 : w trybie MDI wpisać T0M66 (wyjecie ręcznie narzędzia) lub T0M6 odłożenie do magazynu narzędzia.
Co do p2 nadal nie wiem.
Czy przy założeniu ze chce puścić prosty program ISO na jedno narzędzie , wgrany po kablu to w ogóle są potrzebne te wszystkie ustawienia , tabele...... :?:
marcin1916
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marcin1916 » 08 lut 2016, 08:05
witaj,
programuje millplusy jak coś potrzeba to na priv.
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 13 lut 2016, 15:21
Za rada kolegi marcin1916 zrobiłem klonowanie dysku twardego (mam drugi identyczny dysk ze wszystkimi danymi) , tak wiec w razie W mam zapas. Myślę ze to o wiele lepsza opcja niż zwykła kopia zapasowa.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 lut 2016, 19:17
Dzis poszły pierwsze wióry :wink: , nikt nie zginął i nic nie wybuchło . Pierwsze wrażenia po przesiadce z "samoróbki" na DMU - KOSMOS :mrgreen:
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 02 mar 2016, 13:22
Wczoraj miałem chwile grozy , maszyna wywaliła błędy i nie dala się uruchomić . Po przekopaniu netu i nie znalezieniu niczego pomocnego wziąłem sprawy w swoje ręce. Okazało się ze jeden stycznik nie działał jak trzeba , przełożyłem kable na inne styki i działa :mrgreen: . Maszyna niby nie bardzo stara ale styczniki już dają o sobie znać , niska temperatura w warsztacie pewnie tez swoje zrobiła.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 mar 2016, 16:52
I kolejna rzecz z cyklu "tego lepiej nie rób" . Jeśli maszyna nie chce się uruchomić (wciskanie przycisku ON i F10) nie próbować wciskać tej kombinacji zbyt dużo razy pod rząd bo skończy się uszkodzeniem sterowania :!: :???:
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 16 mar 2016, 18:05
Co znaczy "zbyt dużo razy"? Pytam bo mam ostatnio "przyjemność" pracować na maszynach z MillPlusem i często zdarza mi się trzaskać w CLEAR aż do bólu palca :)
Miałeś już Kolego problem z tym związany?
Obie maszyny są "niestabilne", sterowanie często się wyłącza w niespodziewanych momentach.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 16 mar 2016, 21:03
capt.d. pisze:Witam
Kilkanaście/dziesiąta razy pod rzad :shock: Ale nie chodzi o wciskanie F10(clear) , to jest "bezpieczne" tylko ON nad wyłącznikiem bezpieczeństwa. Powoduje to przegrzanie lub spalenie rezystora tak jak u mnie.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 17 mar 2016, 20:33
Aloha
Właśnie się zastanawiam, czy trzaskając w F10 naciskam też ON, czy też trzymam go cały czas.
W każdym bądź razie, dziękuję za odpowiedź. Kiedyś może się przydać.
Live long and prosper.
Wróć do „Heidenhain”
