Prośba o opis frezarki ze zdjęcia
Dziarski93
Post napisał: Dziarski93 » 20 lut 2016, 17:22
Posiadam frezarkę poziomą widoczną na zdjęciu poniżej. Brakuje w niej kilka elementów, m.in. głowicy. Żeby móc cokolwiek kupić, potrzebuję wiedzieć przynajmniej jakiej jest firmy i jaki ma symbol. Dodam, że żadnego opisu na niej nie znalazłem. Jak ktoś posiada dokładniejszy opis też może się podzielić. Za wszelką pomoc dziękuję.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 20 lut 2016, 17:56
chyba PONAR-REMO FWF-16
Dziarski93
Post napisał: Dziarski93 » 20 lut 2016, 18:46
Dzięki wielkie. A orientujesz się może czym różni się FWF-16 od FWE-16?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 lut 2016, 19:02
to jest frezarka uniwersalna a nie pozioma, i nie jest to narzędziowka.
patrząc na fotki to brak jedynie podpory dla frezowania poziopmego, lub głowicy dla obróbki góry czy pod dowolnym kątem, goo9wice jakie by nie były zazwyczaj mają jakąś średnicę mocowania i rozstaw srub, natomiast dla potrtrzymek trzeba znas odległosc osiod bazy, nie ma tam zadnej tabliczki znamionowej ?
Dziarski93
Post napisał: Dziarski93 » 28 lut 2016, 23:15
Niestety, ale żadnej tabliczki znamionowej nie ma. Frezarka zapewne była odmalowywana przez poprzedniego właściciela i widocznie zaginęła.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 mar 2016, 11:09
bartuss1 pisze:to jest frezarka uniwersalna a nie pozioma,
To jest frezarka pozioma. Uniwersalna jest wtedy gdy ma stół skręcany pod kątem.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 mar 2016, 13:19
a po co te 4 otwory montażowe wokół wrzeciona? czyżby dla głowicy ?
kto powiedział ze uniwersalna musi miec stół skretny ?
gaski
Post napisał: gaski » 01 mar 2016, 13:49
bartuss1 pisze:czyżby dla głowicy ?
tak
bartuss1 pisze:kto powiedział ze uniwersalna musi miec stół skretny
wszysy ci, którzy chcą naciąć linię śrubową na frezarce
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 mar 2016, 15:09
Być moze do głowicy, natomiast to nie czyni ją pionową. Nadal jest pozioma tylko z dokladaną głowicą. Pionowa jest taka jak przerabiał Kamar, czyli korpus całej frezarki wyprowadzony tylko i wyłącznie dla głowicy pionowej. :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 mar 2016, 15:58
a czy ja mówiłem coś o pionowej ? pionowe z reguły mają pinole wysuwne, miałem na mysli ze można załozyc do niej frez walcowy na trzpieniu jak i głowicę pionową.
gaski pisze:wszysy ci, którzy chcą naciąć linię śrubową na frezarce
a to nie na osi obrotowej na podzielnicy przypadkiem? bo my tu o stole nastawnym do danego kąta i próbuje sobie to wyobrazić wg powyższego i ni cholery nie kumam co ma piernik do wiatraka
