Cykl głebokiego wiercenia OKUMA
viper
Post napisał: viper » 26 lut 2016, 10:07
Witajcie koledzy.
Potrzebuje opis cyklu głębokiego wiercenia na tokarkę. Sterowanie OSP500 lub OSP5000 jeden pieron :)
Patrzyłem w dokumentacje papierową i na pdf i nie mogę akurat tego cyklu znaleźć. Jak na złość inne są :???:
Znalazłem coś takiego
http://okumacnc.blogspot.com/2011/08/pe ... 3-g87.html
Czy to jest odpowiednie dla tego systemu?
G99 i G98 jest mi znane, używam ich przy tym cyklu G73 (cykl wiercenia głębokiego) na frezarkach i w tym przypadku też chce użyć.
Brakuje mi np. PARAMETRU "d" czy ktoś wie pod jakim nr. jest ten parametr ?? Zwykle ustawiam wycofanie na 0,05mm
No i czym różni się wg linku G83 od G87 ? :roll:
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 26 lut 2016, 16:13
Hehe obawiam się że zaraz będzie post typu "okuma to nie fanuc", więc chyba odpowiednim miejscem dla tego tematu będzie -Inne obrabiarki przemysłowe :grin:
viper pisze:Potrzebuje opis cyklu głębokiego wiercenia na tokarkę. Sterowanie OSP500 lub OSP5000 jeden pieron :)
Jeśli wiercenie osiowe na tokarkę 2-osie to chyba G74 ?ObrazekObrazek
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
viper
Post napisał: viper » 27 lut 2016, 09:34
Krzycho_Wporzo pisze:Hehe obawiam się że zaraz będzie post typu "okuma to nie fanuc", więc chyba odpowiednim miejscem dla tego tematu będzie -Inne obrabiarki przemysłowe :grin:
Faktycznie, zastosuje się na przyszłość :)
L= punkt początkowy w którym zacznie się wiercenie i do którego będzie wycofywane wiertło za każdym razem podczas wiercenia głębokiego otworu- dobrze rozumiem?
Możesz mi wytłumaczyć D bo nie jest to dla mnie jasne a zawsze lepiej się dopytać :) Znasz parametr który odpowiada za wielkość wycofania do łamania wióra ? Mi potrzeba wycofać około 0,05mm a w maszynie może być ustawione optymalnie np. 1mm
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 27 lut 2016, 10:38
viper pisze:L= punkt początkowy w którym zacznie się wiercenie i do którego będzie wycofywane wiertło za każdym razem podczas wiercenia głębokiego otworu- dobrze rozumiem?
Tak, masz tu szczegółowo opisane parametry.
Albercik
viper
Post napisał: viper » 27 lut 2016, 14:23
Dziękuje Krzysiu. Teraz wszystko jest jasne :mrgreen: Mam pytanie poza tematem... Skąd Ty takie piękne opisy cyklów wyciągasz? I to jeszcze po polsku :roll:
Masz jakąś fajną stronę w sieci czy to są Twoje prywatne pomoce naukowe na kompie??
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 27 lut 2016, 14:56
Hehe zdobyczne.
A tak całkiem serio to dysk mam pojemny, więc co mi wpadnie w sieci w ręce to wystawiam. :mrgreen:
Albercik
viper
Post napisał: viper » 28 lut 2016, 14:42
Napisałem prosty program z tym cyklem i niestety nie chce działać :cry:
G140
G90 G95
G0 X200 Z180
T0101
G50 S620
G97 M3 S620
G0 Z2.5 X0
G74 X0 Z-30 D0.8 L5 DA0.1 F0.15 tutaj wyskakuje alarm
G0 Z20 M9
M2
Alarm 428 B
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 28 lut 2016, 15:04
viper pisze:G74 X0 Z-30 D0.8 L5 DA0.1 F0.15 tutaj wyskakuje alarm
Jak miałem wpisany parametr DA2 u mnie też nie szła ale po usunięci tej wartości wszystko było ok, a program wyglądał tak:
G50 S1000
G97 S100 M4
T020202 M66
G97 S800
G0 X0 Z2 M8
G74 X0 Z-30 D5 L10 E0.2 F.1
G0 Z2
G0 X500 Z500
M9 M5
M2
A wartość wycofania DA bez wpisania wynosiła 0.5, czyli po każdym wjeździe D5 wiertło się wycofywało o tą wartość i łamało wióra. Sprawdź bez DA lub wpisz DA=0.1 bo ten alarm który masz na maszynie, oznacza brak znaku równości. :wink:
Albercik
viper
Post napisał: viper » 28 lut 2016, 17:16
Działa :mrgreen: problem tkwił w znaku "=" zrobiłem D=0.1
Tak się zbierałem długo do takiej korekty w programie bo zawsze brakuje czasu i w końcu zrobiłem dzięki Tobie Krzychu :grin: Teraz wiór idealnie złamany bo wcześniej tokarz chodził prawie że z widłami :mrgreen:
Kolega na tej maszynie to mi chyba flaszkę w poniedziałek postawi hehe :grin:
Muszę jeszcze w SINUMERIKU 840C zrobić to samo. Zakładać nowy temat w innym dziale? Czy może wiesz jak się to programuje?
Wciskam POMÓGŁ :!:
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 28 lut 2016, 17:41
viper pisze:Muszę jeszcze w SINUMERIKU 840C zrobić to samo. Zakładać nowy temat w innym dziale? Czy może wiesz jak się to programuje?
"zrobić to samo" Chodzi Ci o cykl wiercenia tak ? :smile:
Obejrzyj do końca może Ci to coś podpowie, osobiście nie korzystałem z tego cyklu. :idea:
Albercik
Wróć do „Fanuc”
