czy to zadziała ?? :D
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
viper
Post napisał: viper » 25 lut 2016, 15:19
Witam Panowie
Chce kupić śrubę kulową i nakrętkę napędzaną. Wykonać coś z czym wcześniej niewielu ludzi pewno się spotkało (przedstawiciel HIWIN będąc na miejscu nie potrafił powiedzieć czy to zadziała )
Chodzi o to aby śruba została wprawiona w ruch i wysuwała się z nakrętki napędzanej jak tłok z siłownika :) oczywiście śruba miałaby ruch osiowy ale nie obrotowy.
Nakrętka napędzana miałabybyć wprawiana w ruch obrotowy poprzez pasek ale musiałaby zostać zblokowana tak aby nie mogła przesuwać się osiowo na śrubie.
W teorii na moje rozumowanie powinno działać ale czy ktoś z Was się z tym spotkał lub coś o tym wie? :roll:
zacharius
Post napisał: zacharius » 25 lut 2016, 15:38
u mnie we frezarce działa taka opcja od ładnych paru lat i spoko.
co prawda nie jadę na niej na 3 zmiany, raczej używam sporadycznie.
wtedy nakrętki napędzane nie były szeroko dostępne a rozmiaru 1004 tym bardziej wiec robiłem to po swojemu ale idea ta sama, nakrętka się obraca w łożyskowaniu które zaś jest przyczepione do jednego kawałka maszyny a śruba zamocowana sztywno wysuwa się w te i wewte i porusza stołem
viper
Post napisał: viper » 25 lut 2016, 20:53
Miło usłyszeć że, już to ktoś wykonał :)
zacharius pisze:wtedy nakrętki napędzane nie były szeroko dostępne a rozmiaru 1004 tym bardziej
co to znaczy rozmiar 1004 ??
ja myślę o czymś takim http://www.hiwin.de/pl/Wyszukiwarka-pro ... dzana/8280 i śrubie fi 40
steff.k
Post napisał: steff.k » 25 lut 2016, 20:59
viper pisze:Miło usłyszeć że, już to ktoś wykonał :)
Średnica 10mm, skok 4mm.
Niektórzy stosują takie rozwiązanie przy bardzo długich śrubach. Zabezpiecza to przed wpadaniem śruby w wibracje.
zacharius
Post napisał: zacharius » 26 lut 2016, 08:54
no właśnie, rozwiązanie pokazane w katalogu zaczyna się od nakrętki 16, D łożyska w którym się obraca nakrętka jest 80. wiadomo rozwiazanie super, fajne, sztywne i tp.
ale straszne marnotrawstwo miejsca.
bardzo długiej śruby w maszynce nie mam ale bardzo chciałem schować wszystko wystające za obrys maszyny :mrgreen:
steff.k
Post napisał: steff.k » 26 lut 2016, 09:29
zacharius pisze:no właśnie, rozwiązanie pokazane w katalogu zaczyna się od nakrętki 16, D łożyska w którym się obraca nakrętka jest 80. wiadomo rozwiazanie super, fajne, sztywne i tp.
Zdradzisz jakieś szczegóły rozwiązania? Przymierzam się do nowej, granitowej maszynki z ruchomą bramą i zbieram pomysły :twisted: .
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 lut 2016, 19:53
najpierw robi sie rus techniczny, nawet byle jaki schemat, byle był zeby bylo wiadomo o co biega, potem dobiera sie siły osiowe, kinematyka to tam małe piwo
https://payhip.com/soltysdesign
zacharius
Post napisał: zacharius » 26 lut 2016, 23:44
tu masz te moja maszynke
https://www.cnc.info.pl/topics60/biurko ... t=biurkowa
na 4tej stronie jeszcze na trapezach ale z fotki idzie obczaic o co chodzi.
rozwiazanie podobne do hiwina ino rozmiary inne
na 17 juz po apgrejdzie na kulowe, +lepsze stery i silniki i mokra chinka
jak dalej nie bedzie jasno jak to zrobilem to narysuje w paincie :)
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
