Folownik i wrzeciono
mcincin
Post napisał: mcincin » 25 lut 2016, 20:43
Witam wszystkich,
niestety ale zmuszony jestem (w akcie desperacji) zaczerpnąć pomocy. Dla was pytanie na poziomie przedszkolaka ale jak to się mówi nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi (zakładam że takich nie będzie). Ale do rzeczy potrzebuję pomocy w doborze falownika to znaczy o jego cechach nikt mi nie musi pisać i również jakie ma zadanie, ale...
Mając takie wrzeciono-stosowane tylko do drewna (taki prezencik dostałem):
Napięcie zasilania 12 - 48 VDC
Moc 400W
Moment obrotowy 0.5 Nm
Prędkości obrotowe 3000 - 12000 rpm
Średnica wrzeciona 52 mm
Długość całkowita 186 mm
Mocowanie ER11-A (tulejka 1/8" / 3,125 mm w zestawie)
max średnica narzędzia 7 mm
Dokładność do 0.03 mm
Chłodzenie powietrzem, wbudowany wiatrak
(http://www.automatyka-tombit.pl/strefa- ... -400w.html)
Jaki w końcu dobrać falownik? Niestety ograniczenia finansowe są na poziomie 400-500zł.
Na pewno musiałby być na wejściu 1 fazowy (w zimnej piwnicy nie mam 3Faz). Jak to jest z jej wyjściem na wrzeciono- nie słyszałem żeby było wyjście na jedną fazę. Czy macie jakieś propozycję? Czy w ogóle potrzebny jest falownik - może wystarczy REGULATOR PRĘDKOŚCI WRZECIONA coś jak: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/obroty_wrzeciona.htm
Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
TwinB
Post napisał: TwinB » 25 lut 2016, 21:36
to nie falownik tylko sterownik PWM bo to wrzeciono jest na prad stały 50V i w zasadzie słuzy do grawerowania
kup sobie to od chinczyka
sterownik PWM
i bedzie działac za przysłowiowe grosze
Arkady90
Post napisał: Arkady90 » 25 lut 2016, 21:49
tak regulator PWM z linka jest ok
Potrzebny jest jeszcze solidny zasilacz prądu stałego np. na 48V
np z siłowni telekomunikacyjnej: Eltek, Emerson, etc na ebay szukać
w Polsce pierwszy lepszy z brzega i dobra cena, (trochę prąd mógł by mieć większy)
http://olx.pl/oferta/zasilacz-emerson-2 ... 03b99156b4
albo jak kolega nie chce inwestować a ma kilka zbędnych zasilaczy laptopowych, np 90W (lub 120W), 19V to można trzy sztuki w szereg połączyć i mieć trzy biegi, 19V, 38V i 57V, bez regulatora PWM, ale to już budżetowa rzeźba..
\\\Arek
rozzz
Post napisał: rozzz » 25 lut 2016, 22:18
Mam dokładnie takie samo wrzeciono. W zestawie był mały regulator PWM z potencjometrem.
Nie wiem czy jest Ci on potrzebny bo zarówno w mosiądzu jak i laminacie te obroty są i tak zbyt małe, choć daje się pracować. Do planowania stołu z aluminium (frez 3mm) też obrotów nie zmniejszałem.
PS Pobór prądu w trakcie pracy ok 0,5 - 2 A
TwinB
Post napisał: TwinB » 25 lut 2016, 22:21
zasilacz oczywiscie potrzebny ale wystarczy 10A bo to daje przy 48V 480W
wiec albo impulsowy badz trafo i mostek prostowniczy
mcincin
Post napisał: mcincin » 25 lut 2016, 22:39
Z góry dziękuję wszystkim za szybką odpowiedź. Nie sadzilem ze wrzeciono jest takie słabe. A chcialem tylko wycinać w drewnie a dokładnie w sklejce- żona ma potrzeby z decoupage. Tak sobie myślę ze skoro można grawerowac, to i w drzewie cosik można porobić. Co do sterownika pwm to nawet lepiej bo tańszy i starczy na zasilacz. A skoro mowa o zasilaczach to nie można od razu napedzac nim silników krokowych 3A 2,7Nm? X3 szt (xyz)? Wiadomo sterowanie swoja drogą ale jakoś zasilić to trzeba?
Wróć do „CNC podstawy”
