Tokarko-frezarka?
PiotrCz
Tokarko-frezarka?
Post napisał: PiotrCz » 29 sie 2007, 15:19
pierwsza frezarka cnc za mną. Chyba złapałem technicznego bakcyla i myślę teraz o doposażeniu mojego domowego warsztatu.
Myślę o zakupie tokarki (ale takiej bardziej domowej - nie przemysłowej).
Na początku myślałem o zakupie takiej małej tokarki Einhell3000 -> http://allegro.pl/item230384834_tokarka ... nhell.html.
Potem naszła mnie myśl o tej frezarko-tokarce -> http://allegro.pl/item229312759_tokarki ... 1022_.html
A ostatnio pojawiła sie na allegro taka -> http://allegro.pl/item230944062_tokarko ... f_vat.html
Moje pytania:
1. Czy to przypadkiem nie są te same tokarki?
2. Czy macie jakieś doświadczenia co do tych tokarko-frezarek? Warto sobie coś takiego sprawić do warsztatu domowego?
3. Czy może lepiej kupić małą tokarkę i oddzielną frezarkę?
Pozdrawiam, Piotr
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 sie 2007, 15:53
PiotrCz pisze: Czy może lepiej kupić małą tokarkę i oddzielną frezarkę?
jeśli ta maszynka ma służyć do czegoś więcej niz tylko majsterkowanie- modelarstwo
to zrealizuj punkt trzeci
Toczenie elementów stalowych na takim maleństwie trwa "wieki"
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 sie 2007, 16:24
witam kilku koleków wraz zemna ma taka maszyne http://www.diytools.co.uk/diy/Main/p-32 ... -lathe.asp kupiona w Leroy Merlin ja jestme zadowolony i tocze na niej wszystko od mosiądzu po nierdzewke
clipper7
Post napisał: clipper7 » 29 sie 2007, 17:27
Ja też mam taką jak adam Fx i jestem zadowolony, to w tej chwili chyba najlesza relacja cena/momżliwości. I nie jest to zabawka, 140 kg, przelot 20 itp.
Mi się trafiła b.dokładna, jak na tę klasę cenową.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 sie 2007, 21:16
a tak wyglada u mnie
szczerze polecam
oczywiście w tej klasie cenowej :-)
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 30 sie 2007, 10:45
Argus, dziękuję za fotki! clipper7, adamfx -> dzięki za info.
No więc maszynka ma służyć do majsterkowania (i m.in do dalszych prac na frezarką cnc). Ale sam widzę, że jest tak, że lepiej mieć w domu rozwojową maszynkę (niż potem latać po zakładach tokarskich i tlumaczyć co i jak ma być zrobione).
Dzisiaj pojadę sobie do LM - przeczytałem też wszystkie wasze tematy o tej tokarce. Pare rzeczy mnie zastanawia, bo ma być to moja pierwsza tokarka, np. czy dam sobię radę z regulacją i itp. Ale do odważnych świat należy. Cena ok 3000 PLN też jest zachęcająca a sprzęt duży i ciężki (nie ma problemu - mam gdzie postawić). Z zalet to widzę, że wielu kolegów ją ma, wiec i jest kogo zapytać.
Czyli rozumiem, że polecacie oddzielną tokarkę i oddzielną frezarkę?
Pozdrawiam, Piotr
PS. Poszło 3xPomógł, dzięki za odpowiedzi
clipper7
Post napisał: clipper7 » 30 sie 2007, 13:37
ARGUS pisze:a tak wyglada u mnie
lepiej by wyglądała z konikiem .....
Jak już kiedyś pisałem, stolik piękny, ale nie widzę wanny do chłodziwa, chłodzenie cieczą nie jest przewidziane ?
darrek
Re: Tokarko-frezarka?
Post napisał: darrek » 30 sie 2007, 21:25
[quote="PiotrCz"]
Moje pytania:
[/quote]
1. To są te same maszynki, Różnią się kolorem :mrgreen: Ta czerwona jakby trochę krótsza ( wg opisu to całe 15 cm )
2. Mam małe doświadczenie chociaż właśnie taką mam ( Somatec ). Do domowych zastosowań w sam raz. Nie ukrywam , że przydałaby się płynna regulacja obrotów. Co prawda przekładka paska to chwila , ale zawsze ... Na razie to się bardziej bawię i poznaję sprzęt niż robię coś konkretnego. Kurcze , trudno się oderwać od roboty jak już się włączy :wink:
3. W tych pieniądzach ciężko będzie kupić oddzielne urządzenia.
Uwielbiam toczyć , bo życie to jeden wielki wałek !
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 30 sie 2007, 22:48
clipper7 pisze:lepiej by wyglądała z konikiem .....
Specjalnie dla Ciebie cyknę nowe zdjęcia
wanna jest tylko mało widoczna :-)
Oto ona
Obrazek Obrazek
a to aktualna praca
Obrazek Obrazek
Wracajac do tematu
warto wydać pieniążki na ta tokarke
Przy "dobrym traktowaniu" spisuje sie dobrze
clipper7
Post napisał: clipper7 » 31 sie 2007, 10:12
Dzięki, tym bardziej, że jeszcze nie dorobiłem się stołu do mojej maszynki :oops:
Wróć do „WARSZTAT”
