Tokarka TP 225 Wiepofama
ocemar
Post napisał: ocemar » 24 lut 2016, 21:32
Czy ktoś z was posiada taką tokarkę TP 225? Szukam informacji na temat tej maszyny, w necie nic nie ma. Czy to maszyna która nadaje się już tylko na przetop czy jeszcze można na niej coś ukręcić?
Z góry dzięki za info
Pozdr
Mat3ys
Re: Tokarka TP 225 Wiepofama
Post napisał: Mat3ys » 24 lut 2016, 21:42
ocemar pisze:Czy to maszyna która nadaje się już tylko na przetop czy jeszcze można na niej coś ukręcić
Moja kula nie chce się połączyć ...
ocemar
Post napisał: ocemar » 24 lut 2016, 21:49
Mat3ys pisze:
Z Twojego postu nic się nie dowiedziałem. Tylko dałeś nadzieje, że jest szybki odzew. Niestety bez sensu.
Ale jeśli nie zrozumiałeś kolego to chodzi mi między innymi o zakres gwintów i czy w ogóle można na niej zrobić jakieś.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 24 lut 2016, 22:03
ocemar pisze:
Nie, nie zrozumiałem i raczej nikt nie zrozumiał bo nie zostało to zawarte w treści posta. Dałem Ci taką samą odpowiedź jakie zadałeś pytanie. Widocznie nie zrozumiałeś ;)
ocemar
Post napisał: ocemar » 24 lut 2016, 22:15
Mat3ys pisze:
ocemar pisze:
Myślałem poprostu , że na takim forum w większości udzielają się ludzie o umysłach ścisłych a nie poloniści lub prawnicy inie ujmując nikomu), którzy potrzebują 5 stronicowych referatów.
A jak mówią, mechanicy w rozciągłym tego słowa znaczeniu ...rozumieją się bez słów tudzież w minimalnym zakresie
:wink:
A jeśli kolega dalej pyta choćby po tym , że już zapytałem o zakres gwintów to dodam jeszcze...Czy ta tokarka:
1.Ma posuwy mechaniczne?
2. Wspomniane zakresy gwintów do toczenia?
3.Skrzynkę Northona?
4.Zakresy prędkości wrzeciona?
5.I czy jest godna polecenia?
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 24 lut 2016, 22:26
tokarzmaly
Post napisał: tokarzmaly » 24 lut 2016, 22:32
Daj zdjęcia tej maszyny. Najlepiej kilka
Post napisał: kamar » 24 lut 2016, 22:49
Jak sama nazwa mówi to jest tokarka produkcyjna, bez gwintów, odboczki i Nortona. Wrzeciono na panewkach ale smarowane pod ciśnieniem i dlatego dość wysokoobrotowe.
Prędkości cztery, dwie na paskach i dwie z dwubiegowego silnika.
ocemar
Post napisał: ocemar » 24 lut 2016, 23:22
kamar pisze:Jak sama nazwa mówi to jest tokarka produkcyjna, bez gwintów, odboczki i Nortona. Wrzeciono na panewkach ale smarowane pod ciśnieniem i dlatego dość wysokoobrotowe.
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Ale rozumiem, że posuwy ma z wałka pociągowego?Ma dość mały przelot wrzeciona.
Pod ciśnieniem...smarowanie, więc sama pompa może kosztować tyle co tokarka jeśli jest walnięta. Cena tokarki to 1.10 za kilogram a łoże w pięknym stanie. Nie wiem jak reszta ale się sprawdzi.
Post napisał: kamar » 25 lut 2016, 04:09
ocemar pisze: Pod ciśnieniem...smarowanie, więc sama pompa może kosztować tyle co tokarka jeśli jest walnięta.
Bez przesady. W mojej nie bylo, założyłem jakąś ruską zębatą i chodziła trzydzieści lat.
Nie miała szczęścia doczekać do mojej ery CNC bo pracowała by dalej. Nie znam tokarki ze sztywniejszym układem wrzeciono-łoże.
