Backup maszyny Mikron VCE750 (HAAS VF-2)
avatar_mk
- Posty w temacie: 7
Aktualnie nie mam do maszyny żadnej dyskietki z backupem, a po problemie jednego użytkownika z vce500, chce zrobić backup maszyny.
Co powinienem zgrać PARAMETERS, SETTINGS coś jeszcze ?
Czy jak wciskam F2 to zgrywają się wszystkie parameters/settings czy każdą stronę muszę pojedynczo ?
Ile plików powinienem mieć aby w razie w mieć z czym działać.
Orzel666
http://www.ebay.co.uk/itm/Haas-Biesse-H ... 1729775244
Na ibeju masz opcje latwej podmiany floppy na usb.
Troche lipa bo wirtualne dyskietki trzeba tworzyc ale przynajmniej cena znosna.
Jonecki
To samo masz tutaj:
http://allegro.pl/koniec-z-dyskietkami- ... 23423.html
lub
http://allegro.pl/zamien-stacje-dyskiet ... 49374.html
Kilka już zainstalowałem i działają prawidłowo tylko nie pamiętam który z tych emulatorów był lepszy, bo z tego co czytałem to jeden z nich potrafi zastrajkować. Wymiana to max 20min.
Tylko uważaj na skrajny pin który w oryginalnej stacji dyskietek jest usunięty, a w emulatorze nie. Skutkuje to tym że w konektorze na kablu który wychodzi z maszyny jest zaślepione jedno z gniazd i nie da się podłączyć kabla do emulatora.
Należy albo wyciąć odpowiedni pin w stacji albo wyciągnąć/rozwiercić zaślepkę z konektora.
Sugeruję to drugie rozwiązanie.
Pzdr
lub
Pzdr
avatar_mk
Co do zgrywania programów na dyskietki to nie mam problemu. Floppy działa bez problemu.
A programy to jedynie jak idzie wykańczająca obróbka ważą sporo.
Te emulatory z tego co czytałem jakiś czas temu tworzą 100 partycji po 1.44 więc plik i tak trzeba dzielić.
Co do backupu maszyny doczytałem trochę w internetach w starszych maszynach trzeba po prostu wejść przyciskiem na ekrany Parameters/Settings i wcisnąć F2 i tworzą się pliki.
W nowszych wersjach z USB stworzyli opcję gdzie tworzą się wszystkie pliki przy użyciu F4.
Jonecki
Tylko po co Ci więcej jak 1,44Mb skoro pamięć operacyjna maszyny to 1Mb?
Emulator stosuje tylko dlatego że coraz mniej jest kompów ze stacją do odczytu/zapisu dyskietek, a i same dyskietki działające poprawnie coraz trudniej dostać. Z tych co kupiłem w necie prawie wszystkie były rozmagnesowane i nie dało się nic na nich zapisać.
Co do BackUp-a to tak jak piszesz, starsze softy to F2 a nowsze F4. Tylko nie zapomnij najpierw wpisać jakiejś nazwy na klawiaturze przed F2/F4 bo pliki muszą się jakoś nazywać.
