Łamanie gwintowników przy wycofywaniu.
_-DG-_
Post napisał: _-DG-_ » 22 lut 2016, 14:32
Szukałem na forum (może nie wystarczająco dokładnie?), ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Podczas gwintowania gwintownikiem M10 w stali nierdzewnej gwintownik pęka przy wycofywaniu. Obrabiarka - tokarka HAAS ST-20Y, gwintowniki różne, ale przeznaczone do nierdzewki. Otwór wiercony 8,8mm, głębokość otworu większa o 7mm (gwint na 22, otwór na 29). Gwintuje elegancko, a przy wykręcaniu po kilku obrotach gwintownik pęka.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
pdasiek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pdasiek » 22 lut 2016, 14:58
za każym razem pęka gwintownik?
jakie parametry?
jaka oprawka kompensacyjna zastosowana?
posuw na obrót dobrałeś odpowiedni?
[ Dodano: 2016-02-22, 14:58 ]
za każdym razem pęka gwintownik?
jakie parametry?
Zapraszam na kanał Youtube, trochę własnych narzędzi:
https://www.youtube.com/channel/UCQd3Cq ... Gww/videos
_-DG-_
Post napisał: _-DG-_ » 22 lut 2016, 15:09
ostatni pękł po trzech sztukach, poprzedni po jednej, poprzedni chyba też po trzech.
Posuw jest ok - 1.5 na obrót. Obroty 250/min. Oprawka zwykła, nie kompensacyjna.
Wcześniej pracowaliśmy na tym programie i na jednym gwintowniku wyszło 400 szt., a po zmianie narzędzia zaczęły się takie siupy :shock:
WZÓR
Re: Łamanie gwintowników przy wycofywaniu.
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2016, 16:30
_-DG-_ pisze:... , gwintowniki różne, ale przeznaczone do nierdzewki. ....
Istnieją gwintowniki do otworów przelotowych i nieprzelotowych.
.... , zastosuj właściwy.
Mariusz.
_-DG-_
Post napisał: _-DG-_ » 22 lut 2016, 19:03
WZÓR pisze:
Mariusz.
Gwintowniki oczywiście do otworów nieprzelotowych. Pisząc "różne", miałem na myśli producentów. Proszę o konstruktywne komentarze.
szatri
Post napisał: szatri » 22 lut 2016, 19:19
Na raz robisz czy na raty?
Może daj mniejszą prędkość na wycofaniu.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 22 lut 2016, 23:00
jaki gwintownik?
model?
parametry?
czym chłodzisz?
tuleja kompensacyjna , sztywna, czy ze sprzęgłem?
może wiór Ci się zakręca i blokuje gwintownik łamiąc go?
zalej olejem do gwintowania przed nagwintowaniem
gwintuj na połowę głębokości i sprawdź czy też pęka.
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
_-DG-_
Post napisał: _-DG-_ » 23 lut 2016, 09:09
Gwint robiony na raz.
Ostatni gwintownik, to M10 z załączonego screena (koreański, firma yg-1).
Parametry - tak, jak pisałem wcześniej: obroty 250/min, głębokość gwintowania 22mm, głębokość otworu 29mm, posuw 1.5/obr (skok), nie wiem co jeszcze mógłbym dodać.
Tulejka sztywna, ale wcześniej nie sprawiało to problemów. Maszyna jest prawie nowa, dzwona nigdy żadnego nie miała, więc na błędy pozycjonowania raczej bym nie zganiał. Poza tym gdyby o to chodziło, to łamałoby chyba przy gwintowaniu, a nie przy powrocie.
burzaxxx - też stawiam na blokowanie przez wiór, ale chciałem poznać zdanie fachowców. Jak najprościej to ominąć? Gwintować na raty z nawrotem, jak przy ręcznym, żeby złamać wiór? Czy lepiej poszukać gwintownika, który będzie lepiej ten wiór odprowadzał?
screen z katalogu
MxM
Post napisał: MxM » 23 lut 2016, 11:31
_-DG-_ pisze: Tulejka sztywna, ale wcześniej nie sprawiało to problemów.
Byc moze kupiliscie nieco inną stal, bardziej ciagliwo-gliniastom ;).
Pomaga oliwienie gwintownika tuz przed gwintowaniem.
Chlodziwo bywa za slabe.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 lut 2016, 11:55
_-DG-_ pisze:
WZÓR pisze:
Mariusz.
..... Proszę o konstruktywne komentarze.
Precyzji w opisie problemu nie widzę z Twojej strony.
Używasz gwintowników 2 D , 2,5 D , czy też 3D ??????
.... bo to też istotna info.
P.s.
Smaruj gwintowniki pastą , to nie będzie kleszczyć.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
