Jest to mój pierwszy post na tym forum więc przy tej okazji chciałbym wszystkich powitać
Budowę frezarki zacząłem na początku stycznia, konstrukcję zaprojektowałem na podstawie kilku filmików. Założenia miały być takie :
- konstrukcja drewniana ( niskie koszta )
- sztywność konstrukcji ( w miarę możliwości )
- pole robocze około 600x500x100 mm
Jako że interesuję się modelarstwem i buduję modele latające zależało mi na większym polu roboczym. Druga sprawa to kosztu wykonania, wybrałem płytę MDF 19mm, ze względu na niski koszt i dosyć wysoką sztywność + łatwość obróbki. Dopiero co skończyłem technikum i zacząłem studia więc wiadomo jak z funduszami
Jeżeli chodzi o elementy mechaniczne to zdecydowałem się na :
- wałki szlifowane o średnicy 16 mm z podporami
- łożyska liniowe otwarte w obudowie SME
- śruby trapezowe 10 mm
- nakrętki trapezowe z brązu 10 mm
- łożyska toczne o średnicy wew. 10 mm
- sprzęgła elastyczne aluminiowe średnica 10 mm/ 6 mm
Nastomiast elektronika to :
- sterownik 3 osiowy "czerwony chińczyk" TB6560
- zasilacz impulsowy do sterownika na 24V
- silniki krokowe NEMA 23HS8430
- wrzeciono 400W chłodzone powietrzem
- zasilacz do wrzeciona z regulacją 0-100V
Frezarka jest już poskładana , wszystkie elementy zostały docięte na wymiar i polakierowane w celu zabezpieczenia przed wodą. Aktualnie zamocowany jest cienkopis , ponieważ ciągle czekam na mocowanie do wrzeciona ( leci gdzieś z chin
Kilka fotek mojej maszyny
