Problem z trafianiem lasera w punkt
Yossarianin
Post napisał: Yossarianin » 19 lut 2016, 18:01
Chciałbym prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu z ploterem laserowym pewnej polskiej firmy, niestety serwis producenta nie daje rady i zgania problem na oprogramowanie które zresztą sami dostarczyli.
Być może problem jest błachy, dlatego zanim podejmę dalsze działania chciałbym poradzić się forumowiczów.
Zobowiązany będę za wszelkie sugestie, a również proszę o wyrozumiałość jeśli coś pomijam albo będę zadawał pytania nie koniecznie mające znaczenie lub sens.
Tyle tematem wstępu, przechodząc do konkretów.
Ploter zasadniczo sprawuje się dobrze poza małym niuansem, mianowicie potrafi (nie zawsze) "nie trafić" w punkt z którego zaczynał pracę.
Może obrazek zamiast 1000słów:
w tym konkretnym projekcie w krzywej są zrobione dodatkowe węzły do jej rozcięcia, chodzi o to aby końcówkę wyciąć z większą mocą, ale ten sam problem pojawia się np przy wycinaniu owala - potrafi rozjechać się punkt rozpoczęcia i zakończenia krzywej.
Drugim dnem problemu jest sytuacja wycinania np koła w kole - widać że koła są względem siebie przesunięte.
Przesunięcie jest maleńkie, ale zauważalne, zwłaszcza jak element jest jeszcze w płytce.
Zjawisko występuje nieregularnie, na jednym elemencie jest, a na drugim tuż obok nie ma.
Zjawisko występuje niezależnie czy laser jest ciepły czy zimny.
Nie dotyczy też jednej osi, choć zdecydowanie częściej pojawia się na osi x.
Na niektórych wzorach nie występuje w ogóle, na innych pojawia się np w co drugim elemencie.
Czasami wystarczy ten sam element obrócić o stopień/dwa i problem znika, czasami pozostaje.
Jeżeli w danym elemencie problem się pojawia , to występuje w 100% powtórzeń, niezależnie od ustawień prędkości pracy.
Dlatego myślimy że problem jest w warstwie programowej nie sprzętowej.
Program ma funkcję o nazwie "optymalizacja punktu odsunięcia" albo Backlash reapy optimize, teoretycznie bez tej funkcji jest gorzej, ale mam mieszane uczucia czy tak jest faktycznie.
Korzystam z oprogramowania o nazwe LaserWork tudzież RDCAM w wersji 6.0.41, albo dziś testowałem jakąś z nr 8cośtam. Bez zmian.
Program zapisuje pliki y rozszerzeniem RLD, albo czytane przez ploter .rd o nazwie ufile. Nie bardo mogę rozgryźć jaki to format pliku, w każdym razie nie importuje sie do inkscape, bo głównie z niego korzystam
Wyeksportowane pliki typu plt czy ai nie zawierają zauważalnych błędów.
Zobowiązany będę za wszelkie sugestie, może ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe informacje - proszę pisać, postaram się uzupełniać jeśli tylko będę potrafił.
Miłego weekendu!
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 19 lut 2016, 23:17
Było kupować jakiegoś cudaka z RDCAM-em? :mrgreen:
Yossarianin
Post napisał: Yossarianin » 20 lut 2016, 11:29
Bardziej kierowałem się renomą firmy, bo to nie firma krzak, ale 20letnia firma, ze sporą ilością nagród min z targów Poznańskich. A do tego sporo firm z branży ma ich produkty, nawet wcześniej oglądałem u zaprzyjaźnionej konkurencji i o problemach nie słyszałem.
Faktem jednak jest że mam dwa ich plotery - jeden frezujący i do obu mam drobne zastrzeżenia.
A w temacie - bo właśnie tego szukam - czy jakoś da się zastąpić ten program? Czy jest w jakiś sposób powiązany ze sterownikiem maszyny? Jak to sprawdzić?
Pozdrawiam!
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 21 lut 2016, 17:33
Nie znam "cudaka" ale na 99% jest na stałe powiązany z płytą główną.
Thomas Jefferson.
koala.g
Post napisał: koala.g » 21 lut 2016, 20:24
Laser Cuta kupić z całą elektroniką i później na niego narzekać.
Jest też coś nowszego ale tego nie widziałem.
triera
Post napisał: triera » 22 lut 2016, 01:30
W zaprzyjaźnionej firmie używają RDCAM-a i jakoś nie narzekają...
przyczyna problemu może być zupełnie innej natury.
Yossarianin
Post napisał: Yossarianin » 23 lut 2016, 08:07
no właśnie, najgorsze jest to że ja "narzekam" na niego sporadycznie.
Po prostu trafiają się wzory które za cholere nie chcą dobrze wyjść.
Te same serca cięte z "jednej" krzywej wychodzą tip top.
Jakiekolwiek dalsze sugestie mile widziane.
Pozdrawiam!
jarbia
Post napisał: jarbia » 23 lut 2016, 08:16
A mógłbyś załączyć plik np. dxf sprawdzę na innym programie .
Yossarianin
Post napisał: Yossarianin » 23 lut 2016, 08:28
z dxfem bedzie problem bo w sumie to nawet nie mam pomyslu jak to wyeksportowac z rdcama, załaczam w ai oraz plt
[ Dodano: 2016-02-23, 08:30 ]
i jeszcze plt - ze zmienionym rozszerzeniem na txt bo forum nie akceptuje rozszerzenia plt.
W sumie to nie mam pomysłu jak to reexportować do dxfa, bo inkscape - a tylko nim się posługuję nie czyta tych formatów ai oraz plt.
Dla odmiany UCANCAM którego używam do obsługi plotera frezującego -czyta je bez problemu.
Dzięki za chęci,
[ Dodano: 2016-02-23, 08:36 ]
hmm, z bliżej nieokreślonego powodu nie mogę załączyć plt..
[ Dodano: 2016-02-23, 08:44 ]
w koncu dołączyłem PLT z rozszerzeniem txt.
pozdrawiam
serca.txt
(88.54 KiB) Pobrany 248 razy
[Rozszerzenie ai zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
triera
Post napisał: triera » 23 lut 2016, 11:05
Serca są rysowane pisakiem czarnym (plik plt)
ale końcówki małych serc są oddzielnymi obiektami
narysowanymi pisakiem (czerwonym) !?
parametry dla pisaka czerwonego
mogą być źle zdefiniowane
(np. za duża prędkość)
to pewnie jest przyczyna problemów..
