otwór Fi30H7 jaka tolerancja?
MARCIN12345
Post napisał: MARCIN12345 » 19 lut 2016, 08:58
Witam wszystkich, mam pytanie moze ktos mi podpowie bedę wdzieczny.
Muszę uzyskac otwór w stali S355 Fi30 +015 max do 0,20
Czy jesli użyję rozwiertaka HSS recznego fi30 w tolerancji H7 uzyskam oczekiwany otwór?
Dziekuje za odpowiedz
Marcin12345
arasz
Post napisał: arasz » 19 lut 2016, 09:49
Raczej tak, Fi 30H7 to 0 +13 mikronów
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2016, 10:28
Tolerancja H7 dla otworu ø30mm jest około 10 razy mniejsza niż podana przez Ciebie do wykonania, i wynosi +21µm czyli 30+0,021 (21µm= 0.021mm), wiec śmiało możesz robić rozwiertakiem ø30H7.
A tolerancja +13µm to H6..
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 4-00010324
WZÓR
Re: otwór Fi30H7 jaka tolerancja?
Post napisał: WZÓR » 19 lut 2016, 12:41
MARCIN12345 pisze:Witam wszystkich, mam pytanie moze ktos mi podpowie bedę wdzieczny.
http://www.techcalc.pl/
Mariusz.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 22 lut 2016, 13:06
Kurcze wypowiadają się tu takie autorytety jak RomanJ4 czy kol. Wzór więc ciężko mi podważać ich fachowe opinie ale:
Kolega chce otrzymać wymiar od fi 30.015 do fi 30.20
tolerancja H7 to wymiar od fi 30.000 do fi 30.021.
Więc rozwiertakiem możemy uzyskać wymiar np. fi 30.010 albo fi 30.00 albo fi 30.020.
Dwa pierwsze wymiary nie spełniał by założonych wymagań, były by "za dokładne".
Trzeci wymiar spełniał by parametry.
swoją drogą założona tolerancja od 30.015 do 30.2 to prawie 2 dychy... sporo... może poprostu wywiercić to wiertłem fi 30 "krzywo zaostrzonym"tak by do tych2 dych rozbiło otwór?
arasz
Post napisał: arasz » 22 lut 2016, 14:28
RomanJ4 pisze:Tolerancja H7 dla otworu ø30mm jest około 10 razy mniejsza niż podana przez Ciebie do wykonania, i wynosi +21µm czyli 30+0,021 (21µm= 0.021mm), wiec śmiało możesz robić rozwiertakiem ø30H7.
Rzeczywiście nie w tą rubryczkę spojrzałem.
Post napisał: RomanJ4 » 22 lut 2016, 14:34
Kolega MARCIN12345 podał wymiar
Muszę uzyskać otwór w stali S355 Fi30 +015 max do 0,20
a nie "30,015" , więc wymiar podstawowy to ø30,00 a nie ø30,015 gdyż "+" przed "015" o ile mnie pamięć nie myli (a stary już jestem :razz:) oznacza tu wg kanonów rysunku technicznego tolerancję (w domyśle - bo brak przecinka) 0,15.. do 0,20.
Trochę to nie tak zapisane(brak przecinka) ale tak wg mnie można z tego zapisu wywnioskować.
Winno być 30+0,15 do 30+0,20 (bez spacji), albo po prostu 30+0,20 skoro wyższa tolerancja jest dopuszczalna..
Przy czym zwróćmy tu uwagę koledzy, że podana została tylko tolerancja górna (+0,15), więc gdyby miało być tak jak sugeruje kolega Duszczyk_K, to zapis musiałby wyglądać tak: 30,015+0,20 wtedy otwór nie może być wykonany poniżej średnicy podstawowej 30,015 jak to może być w przypadku 30+0,15
MARCIN12345
Post napisał: MARCIN12345 » 22 lut 2016, 18:33
Witam Panowie, dziękuję za informacje.
Chcę uzyskać otwór Fi30+0,15 do +0,20
Nie moze być np fi30+0,1 bo już będzie za ciasny.
Chyba taki rozwiertak bede musiał zamówic specjalny.
Marcin12345
Post napisał: RomanJ4 » 22 lut 2016, 21:21
No to w takim razie powinieneś zapisać ø30,15+0,05 czyli otwór od ø30,15 do ø30,20
Po znaku + jest tolerancja "do" - czyli wymiar od nominalnego 30,00 - do 30,15.
A przed znakiem + jest zawsze wymiar nominalny, czyli w przypadku napisanym przez Ciebie - 30,00mm - jako najmniejszy prawidłowy, a nie 30,15
Jeśli chcesz otrzymać (najmniejszy) otwór np 45,75 do maksymalnie 45,95 to trzeba to zapisać: 45,75+0,20 (to +0,20 wzięło się z różnicy 45,95-45,75)
Rozumiesz teraz?
Ostatnio zmieniony 22 lut 2016, 21:29 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
ASOR
Post napisał: ASOR » 22 lut 2016, 21:25
MARCIN12345 pisze:Chyba taki rozwiertak bede musiał zamówic specjalny.
- Rozwiertak nastawny.
- Wytaczanie na frezarce, wiertarce lub tokarce.
- Frezowanie z programu po spirali.
Wróć do „Obróbka metali”
