Klasy jakości cięcia wodą
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
Piotr_K
Post napisał: Piotr_K » 17 lut 2016, 15:56
Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc na wstępie witam wszystkich!
Zamówiłem niedawno nierdzewkę o grubości 100 mm w firmie zajmującej się usługowym cięciem wodą. W pierwszym etapie zamówiłem jedną sztukę z jakością na poziomie Q2 aby sprawdzić czy ten poziom jakości jest odpowiedni dla klienta docelowego. Wzorcowa sztuka była ok, więc zamówiłem 7 kolejnych sztuk, w tej samej jakości czyli Q2.
Jakość kolejnych 7 sztuk znacznie odbiega od jakości otrzymanej jako wzorzec i moim zdaniem również odbiega od jakości na poziomie Q2. Powiedziałbym, że jakość jest nawet poniżej poziomu Q1. Zerknijcie proszę na załączone zdjęcia i oceńcie jaka waszym zdaniem jest jakość ciętych elementów.
Z jakiegoś powodu nie mogę dodać załączników, więc wklejam link pod którym są zdjęcia:
https://www.dropbox.com/sh/us2bh7tgxei7 ... FHUGa?dl=0
Czy jakość oceniona w skali Q1 - Q5 jest zależna od grubości detalu?
Czy powierzchnia wykonana w skali Q2 powinna wyglądać tak samo na detalu o grubości 10 mm i 100 mm?
Niestety wykonawca nie poczuwa się do winy, a ja mam spory problem, gdyż terminy mnie gonią, a nie miałem w harmonogramie czasu na dodatkową obróbkę i napawywanie wżerów w materiale.
dance1
Post napisał: dance1 » 17 lut 2016, 20:17
W zleceniu było trzeba dodać, że oczekujesz jakości minimum jak i przy pierwszej sztuce wzorcowej, nie znam tych jakości Q a z jetem często miałem i mam do czynienia, co to jakieś ich wewnętrzne ocenianie, klasyfikowanie? Domyślam się że Q od quality, czyli gatunek/ jakość 2 klasy?
W water jet spadek jakości idzie w parze z zwiększaniem grubości także ciężko oczekiwać tej samej jakości w materiale 10-100+mm, taka technologia, strumień tnący się poszerza także cudów nie oczekujmy, jak cięcie na w jet grubszych materiałów to bez obróbki wykańczającej się nie obejdzie.
oprawcafotografii
Re: Klasy jakości cięcia wodą
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lut 2016, 08:00
Piotr_K pisze:...
Czy powierzchnia wykonana w skali Q2 powinna wyglądać tak samo na detalu o grubości 10 mm i 100 mm?...
To jest technicznie niemozliwe w przypadku ciecia woda.
Ciecie 100mm zawsze bedzie gorszej jakosci niz 10mm.
Pierwsza probka byla napewno tej samej grubosci co zamowienie finalne?
Jesli tak to nie odbierac detali i nie placic, wykonawca niech sp.... na drzewo.
A jak juz odebrales i zaplaciles to sam sobie winny jestes.
W zaleznosci od wartosci roboty moze pismo od prawnika pomoze?
q
Piotr_K
Post napisał: Piotr_K » 18 lut 2016, 10:10
Tak wyglądała krawędź cięcia we wzorcowej sztuce:
https://www.dropbox.com/sh/ioezcv9oztt6 ... vJOga?dl=0
I jeszcze raz link do partii 7 sztuk:
Można sobie porównać różnicę. Ewidentnie widać, że da się wyciąć grubość 100 mm w dobrej jakości i że partia 7 sztuk jest w dużo niższej jakości niż wzorcowa.
Kwestia finansowa zlecenia i rozwiązania problemu to sprawa między mną i wykonawcą, więc nie będę się na ten temat rozpisywał, przynajmniej na razie. Zależy jak się sprawa zakończy. Jeśli wykonawca dalej będzie szedł w zaparte, że jakość jest ok, to opiszę temat na forum wraz z nazwą wykonawcy i pozostawię do oceny forumowiczom i potencjalnym klientom.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lut 2016, 10:14
Zadales wykonawcy proste pytanie - dlaczego jakosc ciecia pierwszej
i drugiej partii sie rozni tak bardzo? Co odpowiedzial? :)
q
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 18 lut 2016, 11:31
oprawcafotografii pisze:Co odpowiedzial? :)
że pierwsza szt zamawiana była jako wzorcowa a następne jako normalne zlecenie - czyli aby było szybko na ich maszynie bo mają dużo do wycinania.
Pasjonat
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lut 2016, 11:36
Hehehehe
Mam nadzieje, ze material wykonawcy a Ty nie zaplaciles jeszcze ani grosza :)
q
Piotr_K
Post napisał: Piotr_K » 18 lut 2016, 13:23
oprawcafotografii pisze:Zadales wykonawcy proste pytanie - dlaczego jakosc ciecia pierwszej
q
Oczywiście, nawet zaprowadziłem go do wzorcowej sztuki i zadałem pytanie czy jakość jest wg niego taka sama. W odpowiedzi usłyszałem, że jest "trochę" gorsza, ale wciąż Q2 jak w zamówieniu. Coś tam jeszcze kręcił, że może jest gorzej bo materiał inny itp. ale szczerze mówiąc mało mnie to obchodzi jakie problemy napotkał po drodze, dla mnie liczy się efekt końcowy, a jest on moim zdaniem poniżej jakości Q2.
Detale wziąłem ze względu na krótki termin realizacji zamówienia względem mojego klienta. Obrabiamy je zgrubnie na obrabiarkach, potem będziemy napawywać pozostałe wżery, a na koniec obróbka końcowa. Dużo dodatkowej roboty, której nie musiałbym wykonywać, gdyby jakość była prawidłowa. Kwestia rozliczeń kosztów to już prywatna sprawa, ale sobie poradzę.
Co do klas Q1-Q5 to dużo firm usługowych powołuje się na nie w określaniu poziomu jakości, a opisane są między innymi tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Water_jet_cutter
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lut 2016, 13:26
Tak czy owak wykonawca wyglada na buca, ktorego nalezy unikac z daleka.
q
Piotr_K
Post napisał: Piotr_K » 18 lut 2016, 16:13
Zobaczymy jak się sprawa zakończy.
Jeśli się rzeczywiście okaże bucem, nie omieszkam wymienić go z imienia i nazwiska aby uchronić innych przed jego usługami.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
