G-kod dokumentacja
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
damianf
G-kod dokumentacja
Post napisał: damianf » 17 sie 2007, 21:06
Potrzebuje dokładnego opisu całego G-kodu. Najlepiej w języku polskim. Tak abym wiedział co oznacza kolejne G oraz M bo z tego co znalazlem na stronach wydaje sie to byc powiazane. Niestety mimo wielu dni poszukiwan zostalem zmuszony do napisania na forum. W internecie nie moge tego znalezc a pomysly na wyszukiwanie juz mi sie skonczyly i sie poddalem.
Jesli bedzie w j. angielskim jakos moze jeszcze przeboleje byle zeby nie w innym.
Dokladnie potrzebuje opisu funckji G00, G01,G02 ... (nie wiem ile ich jest), M01, M02 tak samo. Pozniej zeby byly opisane parametry co dany robi i co to tak naprawde jest. Np. jakies G to jest wybor narzedzia?? i mi to nic nie mowi o jakim tu narzedziu rozmawiamy... Poprostu zeby bylo wszystko od podstaw. Mysle ze taki temat powinien od dawna byc na forum bo to podstawa bez niej ani rusz tak ze napewno wiele osob oprocz mnie bedzie mogla skozystac z czegos konkretnego. Jeszcze jesli znacie jakis darmowy edytor to tez mozecie dorzucic link - ale to jest sprawa podrzedna gdyz musze wiedziec tak naprawde jak samemu to.
Kolejna sprawa sa wartosci parametrow np U+2.00334 (nie wiem wogole co jest przez U oznaczone) czy te wartosci mozna wpisywac dowolnie czy jest poprostu jakis zakres i pozniej to ma byc przeskalowane do np plytki o powierzchni 100cali na 100cali zeby mi wycielo jakies zawijasy? Ptanie to nasunelo mi sie myslac o liczbach ujemnych wzialem pod uwage start w miejscu 0,0 czyli powiedzmy poczatek plytki wpisujac X-2.20001 chyba gdzies by sie to mialo przesunac poza jej obszar. Za duzo moze tych pytan bo nie wiem jeszcze z czym to sie je. Tak ze moze poczekam na dokumentacje a pytania zostawie na pozniej jak bede wiedzial wszystko dokladnie.
Bylo by jeszcze super jakby byly jakies wizualne przyklady wtedy lepiej sie lapie o co w tym wszystkim chodzi.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz moze ktos bedzie wiedzial... a jak nie to moze znacie jakis tytul ksiazki ktora mozna gdzies nabyc?
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 17 sie 2007, 21:16
Kolega z forum na swojej stronie troche to opisał....
http://www.ottop.republika.pl/gcode.shtml
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
subalb
Post napisał: subalb » 17 sie 2007, 21:17
Funkcje G i M różnią się w zależności od sterowania i maszyny.
[ Dodano: 2007-08-17, 21:17 ]
więcej szczegółów.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 sie 2007, 06:35
Witam na Forum
Oto link na dobry początek :mrgreen:
https://www.cnc.info.pl/topics71/caly-k ... vt2458.htm
Trzeba brać poprawkę na różne maszyny różnych producentów
podstawowe funkcje tupu G00 G01 G02 G03 G04 G40 G41 G42 G54 G80 G81 będą w większości te same :wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
olo_3
Post napisał: olo_3 » 18 sie 2007, 23:15
często bywa tak ze producenci maszyn zamiast M czy G stosują wywołanie przez L dla przykładu cykl wiercenia.
chyba ze kolega ma na myśli G-kod wg ISO
jurek56
Post napisał: jurek56 » 27 sie 2007, 09:55
Najczęściej stosowane adresy w programach pisanych w ISO i zgodne dla większości obrabiarek umieściłem w trzech plikach (txt).
pozdr. :cool:
Mazatrol 640M_G-kod_ISO.txt
(5.43 KiB) Pobrany 1060 razy
Mazatrol 640M_M-kod_ISO.txt
(2.13 KiB) Pobrany 1178 razy
Adresy od A-Z_ISO.txt
(1.56 KiB) Pobrany 1115 razy
Wróć do „G-CODE - programowanie”
