Zwijanie blach "czarnych"
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Dendryt
Post napisał: Dendryt » 13 lut 2016, 12:22
Witam Szanownych użytkowników.
Koledzy, jestem na etapie uruchamiania rolownicy do blach - Stanko ( Radziecka produkcja ), szerokość walców ( 3 szt) - 2000 mm. Do tej pory, jesli miałem jakieś rolowanie blach, zlecałem moim podwykonawcom. Jednak zdecydowąłem sie sam na zakup takiej maszyny.
Moja wiedza, techniczna na temat jest kiepska - jednak dostałem od kolegi zapytanie na wykonanie rur na maszynie : fi zew. - 610 mm i fi zew. 1016 mm - grubość blachy 4 mm , gat. S235. Teraz zastanawiam sie , nad długościa rozwinięcia blach, na którą trzeba przygotować blache pod rolowanie. Moje pytanie brzmi, czy tylko korzystamy z wzoru na obwód koła (o=2 x pi x r ), czy grubość blachy ma jakieś znaczenie przy liczenie rozwnięcia.
Z góry dzięki za podpowiedz.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 14 lut 2016, 07:53
Tą długość powinno się liczyć w warstwie obojętnej. Tu odkształcenia plastyczne będą nieduże więc można przyjąć że będzie ona leżała po środku grubości materiału.
Czyli dla walca fi zewn. 610mm przy grubości blachy 4mm będzie to fi 606mm a dla fi 1016 bedzie fi 1012mm. Długość rozwinięcia, jak słusznie podejerzewasz liczysz ze wzorku na obwód koła D x Π lub 2Πr - jak kto woli
Jak sam widzisz grubość będzie miała znaczenie.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 lut 2016, 11:08
Liczenie liczeniem, ale zwiń sobie wąski pasek blachy np 10 cm i to ci zweryfikuje wyliczenia.
Dendryt
Post napisał: Dendryt » 14 lut 2016, 11:37
Areo84 pisze:Tą długość powinno się liczyć w warstwie obojętnej. Tu odkształcenia plastyczne będą nieduże więc można przyjąć że będzie ona leżała po środku grubości materiału.
Dzięki za podpowiedź, rozumiem , że przy rolowanie różnych grubości blach - kierujemy się tym samyem czyli warstwą obojętną ( i tak - przy gr. blachy 10 mm - warstwa obojętna - to 5 mm itd ).
Ps.
Mariuszczs - wrazie W - zawsze można zrobić taką próbę o jakiej wspominasz.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 14 lut 2016, 12:01
Z grubsza powinno się zgadzać, ale nie ma co liczyć że będzie ideał.
Dendryt
Post napisał: Dendryt » 15 lut 2016, 17:19
Temat, chyba ,,zmarł" śmniercią naturalna... i nic chyba z tego nie wypali ( myślę o rolowanie ww. przezemnie pozycji ), ale napewno będę, szukał nowych tematów i wrazie kłopotów będę prosił Was o rady....
Dendryt
Post napisał: Dendryt » 26 mar 2016, 15:35
ObrazekObrazek
Minęło juz trochę czasu, kilka tematów udało mi sie doprowadzić do końca i teraz pochwalę sie Wam, efektem naszej pracy. Na zdjęciach, wiadać rurę fi 1410 x 10 mm , L=4000 mm ( spawana z dwóch części). Do tego momentu, rolownica spisuje sie na medal ( jednak, stare maszyny to jest TO).
Na tą chwilę, przymierzamy sie do zwijania stożków, zobaczymy jak nam to będzie wychodziało ;).
Wróć do „Obróbka plastyczna”
