Pomoc przy wyborze wiertarki / wiertarko frezarki
nabuch
Witajcie . Muszę pomóc chłopakom w naszej firmie w znalezieniu sensownej wiertarki lub wiertarko-frezarki do warsztatu utrzymania ruchu. Obecnie mamy WS-16 i jest już mocno rozklekotana więc pasowałoby kupić coś lepszego. Docelowo będzie używana do prac ogólno warsztatowych - wiercenie głównie metal . Maks wiertło myślę ok 32 mm chociaż pewnie 80 % będą to wiertła 6-12mm. Czasem przydałoby się coś przefrezować ale jest to opcja gdyby się udało byłoby fajnie. Przydałby się jakiś posuw przy wierceniu i opcja wiercenia pod kątem . Ktoś podrzuci jakiś sprawdzony model nie za duży ,ale stabilny . Budżet myślę ok 7-8kPLN netto . Raczej jestem za za czymś używanym niż jakąś chinką . Mamy na produkcji promę i jest strasznie rozklekotana. Pozdrawiam Wojtek
Aeromikie
- Znawca tematu (min. 80)
Realnie mając do dyspozycji WS-16, przeprowadziłbym jej solidny remont. Z chińskich mam XJ12-300, Siega X3 dostęp do JET JMD-2. X3 jest najlepszą z nich. JMD-2 to życiowa porażka śruba od posuwu pionowego lubi podnosić i opuszczać noniusza o 2-3 cm. Nie istnieje chińska wiertarko frezarka której nie trzeba poprawiać po fabrycznym montażu. Arc euro dostarcza nawet instrukcje jak poprawić aby się nadawała do pracy.
nabuch
Aeromikie nie pocieszyłeś mnie ...chociaż moje założenie w zasadzie było takie, że nowa maszyna będzie zbyt droga lub zrobiona tak , że będzie niestabilna. Oglądałem filmik o sieg x3 i fajnie to wszystko wygląda ale przy wierceniu widać jak cała konstrukcja faluje. W takim razie czekam nadal na jakąś podpowiedź odnośnie używanej wiertarki .Pozdrawiam
P.S
No i rozmawiałem z ekipą . Jak pooglądali na allegro sprzęty z możliwością frezowania to wolą nową chinkę.
Proszę jeszcze raz o radę co z chin nie rozleci się zaraz...
P.S
