Walcarka do prętu stalowego
kowalj1968
Post napisał: kowalj1968 » 13 lut 2016, 10:38
Mam pytanie czy jest na rynku walcarka lub czy ma ktoś pomysł na projekt i wykonanie urządzenia, które wykonało by profil trapezowy z prętu stalowego.
Zmienna grubość także chodzi o obróbkę numeryczną.
Ostre krawędzie można by zeszlifować także mamy cztery płaszczyzny do wywalcowania.
Poniżej przykładowe rysunki z freecad (przepraszam za prostotę ale wczoraj uczyłem się programu :) ).
Proszę o podpowiedz.
ps.
... to mój pierwszy post także pozdrawiam wszystkich członków forum :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 lut 2016, 10:57
jeśli potrzebujesz tego sporo, to odkucie matrycowe i obcięcie wypływki. No chyba, że może być odlew, ale ty chcesz z pręta.
peritus
Post napisał: peritus » 13 lut 2016, 11:09
Standardowy profil walcowany jaki szukasz nie istnieje.
W małych ilościach można taki profil pręta wykonać za pomocą strugania standardowego płaskownika walcowanego.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 13 lut 2016, 13:25
Metoda na wykonanie takiego preta w duzej ( przemyslowej ilosci ) jest walcowanie na goraco.
Pret podawany jest ze szpuli, po czym prostowany na obracajacym sie prostowniku, nastepnie przechodzi przez cewke nagrzewnicy indukcyjnej ktora nagrzewa indukcyjnie pret do temperatury w okolicach 1000 st C ( dla stali ), po czym pret walcowany jest na serii rolek w ktorych ostatnia para ma za zadanie wygladzic jrawedzie ( zadnego szlifowania ). Przy takim ksztalcie przejroju pewnie zalezy ci na prostych odcinkach a wiec nozyce hydrauliczne odcinajace wykonany profil przemieszczajace sie razem z pretem. Na sam koniec jakas forma obrobki powierzchni.
friko
Post napisał: friko » 13 lut 2016, 13:35
InzSpawalnik pisze:Metoda na wykonanie takiego preta w duzej ( przemyslowej ilosci ) jest walcowanie na goraco.
Na jakiej walcarce jest walcowany pręt, płaskownik zbieżny na długości i do tego odcinkowo?
Coś się koledze potrollowało! (nie po raz pierwszy) :mrgreen:
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 13 lut 2016, 13:58
friko pisze: Na jakiej walcarce jest walcowany pręt, płaskownik zbieżny na długości i do tego odcinkowo?
no przecież domyślnie przyjął że jak zamyślał autor
kowalj1968 pisze: Zmienna grubość także chodzi o obróbkę numeryczną
Walcowanie tak skokowo coraz cieniej, co sztuka, wg zasady
"daj to na numeryczną i spoko"
Pasjonat
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 lut 2016, 20:12
Panowie, przestańcie wymyślać walcowanie, bo to jest bzdura. Ten kształt jest zbieżny. Walce mają być tak wyprofilowane?
Takie rzeczy się odkuwa i jest to najlepsza metoda. Wiem, sam gość może co najwyżej zamówić materiał i odpowiednie matryce, a samo odkuwanie przeprowadzić musi na profesjonalnej kuźni, gdzie mu nagrzeją i wykują na prasie kuziennej.
O tak - - o tak, jak ten fragment (tak od 40 sekundy najważniejsze) dotyczący produkcji części klucza.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 14 lut 2016, 16:52
chyba kolega chce robić masowo jakieś sztylety albo miecze :D
melonmelon
Może
Post napisał: melonmelon » 14 lut 2016, 19:35
Jednak frezowanie wystarczy?
Zalety kucia/walcowania czasem można zastąpić lepszym materiałem i obróbka cieplną.
pozdro
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 lut 2016, 19:59
A może skoncentrować się na danych, jakie mamy.
Tam jest wymiar 300.02 mm.
Miecz? Moim zdaniem jakaś wkładka usztywniająca i jeśli to ma być robione seryjnie, to najlepiej będzie właśnie dać do odkucia. Szerokość tego na końcu, to 10 mm. Grubość prostego 1.5 mm. Jeśli to ma być jedna sztuka, to faktycznie trzeba pobawić się frezowaniem. Pobawić, bo przy tych "gabarytach" choćby mocowanie tego nie jest takie proste, jak się co niektórym wydaje (drgania!).
A jeśli sztuk ma być np. 100 czy 1000 to ja już bym o matrycy do kucia myślał, bo wyjdzie najtaniej i otrzymamy materiał umocniony.
Wróć do „Obróbka metali”
