Jakie frezy , płytki do obróbki nc11
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Damradę
Post napisał: Damradę » 11 lut 2016, 13:14
Witam, mam do frezowania płaskowniki 200x600x20 planuje ja na długość i szerokość ,a potem frezuje na grubość 15mm. Czy ktoś może polecić odpowiednie narzędzia za rozsądną cenę . Do tej pory były frezy proszkowe holex do obróbki zgrubnej ,ale wycierają się szybko, teraz idzie próba na wąglikowym holex fi 20 i zobaczymy , a co do planowania jakieś płytki?
Frezarka konwencjonalna
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lut 2016, 17:18
Na konwencjonalną węgliki to kiepski pomysł.
Wszędzie luzy i frezy będą się kruszyć.
Spróbuj te:
http://www.jd-tools.pl/Witryna/Promo_fi ... bezcen.pdf
Mariusz.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 12 lut 2016, 18:22
frezuj głowicą np 40 lub 50 mm średnica
środek narzedzia przesuń maksymalnie z osi przedmiotu frezowanego to mniej maszyna się zmęczy
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
