Jakia frezarka cnc jako pierwsza do nauki
Tylko MARKOWA używka. O nowej nie mówię bo to kwoty takie że, głowa puchnie.
MATSUURA, MAZAK, HAAS, OKUMA coś w tą stronę trzeba iść. 30 letnia będzie o 1000% lepsza niż nowe wynalazki chiński.
20 letnie maszyny kosztują czasem więcej niż nowe np. na allegro. Ciekawe dlaczego ?
Kto nie miał takiej maszyny to nie wie o czym się mówi i poleca nowe PLASTIKOWE MASZYNKI
Trzeba jeszcze określić jakie prace masz. Czy potrzebujesz maszyny silnej i wolniejszej na prowadnicach stałych czy szybkiej i delikatniejszej na prowadnicach liniowych i wiele innych ważnych informacji.
Od razu szukaj centrum obróbcze a nie zwykłą frezarkę. Będzie Ci sama narzędzia wymieniać.
W tych pieniądzach spokojnie coś znajdziesz. Pod spodem masz linki pierwsze z brzegu-poglądowe.
http://olx.pl/oferta/pionowe-centrum-ob ... cHvRZ.html
http://staleo.pl/ogloszenia/maszyny/112 ... gm-pionowe
Lub starsze MC510, MC760 itd. kupisz jak się uda nawet poniżej 50 000zł w ładnym stanie.
Gwarantuje że Japończyki te starsze poniżej 2000r nie zawiodą. Co do nowych (chińskich wynalazków) to tak jak mówiłem... to są śmieszne zabawki
Tak dla rozjaśnienia pierwsza z brzegu z allegro za 100 000zł
http://allegro.pl/frezarka-cnc-centrum- ... 85012.html
Wystarczy poczytać opis żeby zauważyć że, w samych parametrach jest różnica.
- prędkość szybkiego posuwu 6m/min hehe w starociach jest 12-30 m/min
- stożek BT30 strasznie mały (przeważnie wszystko jest na BT40)
- waga 1500kg ?? waga ma znaczenie a tu widać że raczej kadłub z blaszek zamiast odlewy żeliwne
A cała reszka chińskie śruby kulowe, łożyska, prowadnice po prostu nie nadają się do użytku. Chyba że do amatorki w garażu.
Re: Jakia frezarka cnc jako pierwsza do nauki
Do nauki? A kto tak stawia sprawę? Kupujesz obrabiarkę, na której będziesz mógł zarabiać pieniądze, na którą masz robotę. A co do nauki, to właśnie, po zakupie uczysz się jej obsługi. Nie nos dla tabakiery i nie maszyna dla ucznia, ale uczeń ma opanować tą maszynę, której opanowanie jest mu potrzebne.Gąsiorek pisze:Co wybrać na start do nauki?
Jak ja szukałem, to sporo osób polecało mi Cincinnati i taką tez kupiłem. Jestem bardzo zadowolony. Moja jest z 96r. I przy kołowej interpolacji robi owal nie większy niż 0,02mm
Akurat tych maszyn jest sporo, i dosyć łatwo znaleźć. Zresztą najważniejsze, żeby maszynę kupić jak najmniej wysłużoną, żeby zaraz po kupnie nie ładować kasy. Ale z drugiej strony to trudno sprawdzić.
Ja polecam kupować maszyny z produkcji, a nie od handlarzy. Jak kupowałem tokarkę to pojechałem do firmy i na maszynie jeszcze coś produkowali, więc mogłem zobaczyć czy trzyma wymiar itp.
