Projekt Forumowego sterownika SERVO DC
pukury
Posty w temacie: 18
#41
Post napisał: pukury » 09 lut 2016, 19:19
witam.
dzięki ale mam chyba z 4 wersje .
jak wytrzymam wstawianie fotek ( a trudno to wytrzymać ) to wstawię jakiś print screen.
pozdrawiam.
dodając .
nie wiem dlaczego - niby się plik dołącza - a go nie ma.
może to coś z moim kompem - tak czy siak mam to gdzieś.
zipa też nie mogę dodać - paranoja.
Mane Tekel Fares
pioterek
Posty w temacie: 14
#42
Post napisał: pioterek » 09 lut 2016, 23:16
A ten?
W tym wypadku lepsze by były pliki "**.pcb" gdy byś wstawił spakowane "*.zip-em". Jak nie idzie to E-mail em.
Dodaję jeszcze link do pliku płytek w eagle, nie wiem czy jest on dobry i czy przypadkiem to nie jest dla krokowców. Gdyby ktoś kto jest w stanie to opisał było by dobrze.
http://www.avrfreaks.net/forum/dc-servo-drive
Ostatnio zmieniony 10 lut 2016, 00:03 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
Posty w temacie: 18
#43
Post napisał: pukury » 09 lut 2016, 23:58
witam.
zip też nie chce się dodać.
napisz na maila to podeślę plik.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
pioterek
Posty w temacie: 14
#44
Post napisał: pioterek » 10 lut 2016, 08:39
Te pliki już są dodane na forum przez Ciebie oczywiście,
https://www.cnc.info.pl/topics65/sterow ... 241,10.htm
...myślałem, że przetwarzasz plik z elektrody który jest w "**.pdf" na "**.pcb". Zapewne jednak wydrukowałeś go tak jak jest, i z tego budujesz sterownik a listę części bierzesz ze schematu, tak?
pukury
Posty w temacie: 18
#45
Post napisał: pukury » 10 lut 2016, 09:26
witam
nie do końca są to te same pliki.
to trochę inna wersja.
w jakim celu miałbym przetwarzać projekt z elektrody ?
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
pioterek
Posty w temacie: 14
#46
Post napisał: pioterek » 10 lut 2016, 09:35
W celu edycji, zmiany elementów, no ale jasne, że nie musisz. Pliki działają w Autotrax.
pukury
Posty w temacie: 18
#47
Post napisał: pukury » 10 lut 2016, 09:52
witam.
wolałem po swojemu zaprojektować.
no i po co przerabiać skoro działa jak jest.
zresztą jest problem z przerabianiem płytek - przesuwasz jeden element a to trzeba drugi , i tak dalej.
jakieś drobne zmiany można.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
pioterek
Posty w temacie: 14
#48
Post napisał: pioterek » 10 lut 2016, 13:39
Widzę, że schemat z elektrody nie jest zgodny z płytkami i na pierwszy rzut okiem brakuje na nim tranzystorów tych co są podkręcone do radiatora. Czy są jeszcze jakieś tego typu kwiatki? Jakie zadanie jest dla tych tranzystorów, jakie one są?
pukury
Posty w temacie: 18
#49
Post napisał: pukury » 10 lut 2016, 14:11
witam.
o jakich kwiatkach piszesz ?
jeszcze raz -
1 - płytki ode mnie są narysowane prze zemnie .
2 - nie kierowałem się projektem z elektrody .
3 - jest tam wszystko co potrzebne - tranzystory też są.
4 - schematu nie ma i nie będzie - nie rysuję.
może lepiej powiel projekt z elektrody - sprawdzony , działający - jest wszystko.
to tyle w tym temacie ode mnie.
lutuję swoją płytkę.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
pioterek
Posty w temacie: 14
#50
Post napisał: pioterek » 10 lut 2016, 14:57
Schemat
Płytki
Nie wiem gdzie jest lista części, skoro składasz to skąd wiesz jakie elementy zastosować?
