Pozew zbiorowy przeciwko firmie emaks, importerowi Stamos-a
karpik74
Posty w temacie: 17
#31
Post napisał: karpik74 » 08 lut 2016, 17:14
[ Dodano: 2016-02-08, 13:00 ]
karpik74, Jak tam u Ciebie jest jakiś odzew na pismo ?[/quote]
Kilka dni temu wysłałem maila do emaks-a ...bez odzewu.
W niedziele wysłałem maila do Niemiec ...na razie bez odzewu.
Mam podobne objawy. Podczas cięcia- gdy zerwie łuk lub na przebiciu- jak nie odpali ...świeci żaróweńka, co wskazuje że jest napięcie na palniku. Nie wyłączy się do póki ręcznie nie wyłączę w Machu.
...a co by było, gdyby nie żarówka i chciałbym wymienić elektrodę! :idea: :???:
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 lut 2016, 17:26
układ wykrywania obciążenia łuku nie działa. I dlatego tak się dzieje.
co do wysyłania e-mail.
Pismo , żółta karteczka. Inaczej pisma są nic nie warte. Tego Ci prawnik nie powiedział :?:
KrArt
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: KrArt » 08 lut 2016, 17:50
Ja tak właśnie chciałem wymienić dysze :roll: A co u mnie stać się mogło jak nie zapala łuku wcale
karpik74
Posty w temacie: 17
#34
Post napisał: karpik74 » 08 lut 2016, 20:09
cnccad pisze:Pismo , żółta karteczka.
Do prawnika jeszcze nie doszedłem.
Cały czas myślałem ...o co ci chodzi z tą żółtą karteczką? ...zaskoczyłem ...potwierdzenie odbioru :idea: :mrgreen:
KrArt pisze:Ja tak właśnie chciałem wymienić dysze A co u mnie stać się mogło jak nie zapala łuku wcale
...może uwaliło przewód od HF :roll:
KrArt
Posty w temacie: 15
#35
Post napisał: KrArt » 08 lut 2016, 20:16
Przewód sprawdzony został w pierwszej kolejności. pewnie szlak trafił chińskie bebechy :lol: Czy ktoś się zna i może powiedzieć co jest odpowiedzialne za łuk pilotujący
karpik74
Posty w temacie: 17
#36
Post napisał: karpik74 » 08 lut 2016, 20:21
...może jonizator?
[ Dodano: 2016-02-08, 20:22 ]
...a przewód od stycznika, przekaźnik?
[ Dodano: 2016-02-08, 20:23 ]
...spróbuj ręcznie.
KrArt
Posty w temacie: 15
#37
Post napisał: KrArt » 08 lut 2016, 21:40
Próbowałem ręcznie Daje powietrze na palnik nic poza tym się nie dzieje żadne kontrolki się nie zapaliły Prąd podczas cięcia 40A tylko Żeby można było to cudo techniki rozkręcić. Jutro powinien przyjechać kurier i zabrać do "SERWISU"
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 lut 2016, 21:59
Jak urządzenie nie odcina napięcia , choć łuku nie ma , to czyli cały czas go widzi że się pali.
A za to często odpowiada przekaźnik , tranzystor , jakiś scalak ( podaję te elementy jako przykład ).
pytanie co powoduje utratę łuku. Może po prostu zwykłe zerwanie łuku :?:
Ogólnie urządzenie jest niestabilne a przy tym je obsługujący człowiek też traci stabilność emocjonalną :razz:
Według mnie należy działać tylko pisemnie. To trwa , ale jest podkładka. Z E-mail różnie to bywa.
Najważniejsze , należy oddać urządzenie do serwisu. Muszą wydać raport z naprawy i jeżeli coś w nim nie pasuje , co kol wiek , to należy bezwzględnie odpisać i uzasadnić.
Zbierze się taki kawałek dokumentacji , oddajesz do sądu i sąd może bez sprawy po przeanalizowaniu informacji może bez sprawy wydać nakaz zwrotu pieniędzy lub wymiany sprzętu na wolny od wad.
karpik74
Posty w temacie: 17
#39
Post napisał: karpik74 » 08 lut 2016, 22:19
cnccad
Kilka dni po zakupie uznałem, że ze Stamosem jest coś nie tak. Dzwoniłem, pisałem- upierali się, że z mojego opisu wynika, że jest wszystko w porządku.
Powiedzieli, że mogę odesłać sprzęt do serwisu ...ale jeżeli uznają, że jest OK to zapłacę. Uznałem, że jeżeli już tak kombinują i na pewno stwierdzą, że wszystko w porządku bo tak twierdzili to kasa nie moja, a jeżeli nie zapłacę to nie zobaczą sprzętu.
Jak piszesz, przy cięciu stabilność tracę często ale przynajmniej mam szajs i coś tam wyskrobię.
Jak tacy ze mną w ten sposób rozmawiają to tracę kompletnie zaufanie.
Miałem i to pewnie nie tylko ja, podobną sytuację z autem, zamiast umówionych 200 zapłaciłem 400 bo nie chcieli wydać auta.
KrArt
Posty w temacie: 15
#40
Post napisał: KrArt » 08 lut 2016, 22:24
Bedzie widać jak ustosunkuja sie do mnie zepsuta to musza naprawić Aby za czesto sie nie pier......
