Ostrzenie stalki HSS, a utrata jej właściwości
szopenn
#21
Post napisał: szopenn » 08 lut 2016, 14:44
Chciałbym zadać dodatkowe pytanie, bo albo nie widzę albo nie ma. Chciałbym zakupić ściernicę 38a lub 25a do ostrzenia stalek, którą lepiej wybrać? Według opisów producenta nadają się obydwie.
I jeszcze jedna rzecz, nikt nie pytał, jaką ma być gradacja tej ściernicy?
dziękuje
Post napisał: RomanJ4 » 08 lut 2016, 18:08
38A ma bardziej kruche ziarno, przez co jest lepiej samoostrzące, ale i szybciej się wysypuje, 25A natomiast twardsze, co oznacza, że pomimo przydatności obu do ostrzenia HSS 25-tka bardziej będzie rozgrzewać ostrzoną stal.
A praktycznie 38A bardziej się nadaje do szlifowania wykańczającego proces ostrzenia (zimnego), gdzie pożądana jest matowa, pozbawiona rys szlifierskich (mikropęknięcia), o małej szczerbatości ostrza powierzchnia.
25A natomiast do zbierania grubszej warstwy naddatku przy dobrym chłodzeniu, gdzie nadmierne sypanie się ściernicy nie jest z ekonomicznego punktu wskazane, ale uzyskana powierzchnia będzie w pewnej mierze ugnieciona przez stępione niewysypane jeszcze ziarno (co objawia się większym połyskiem powierzchni i większą jej szczerbatością) z dużo większą obecnością rys szlifierskich niż przy poprzedniej.
Upraszczając własności ściernic można powiedzieć tak- im bardziej szaro-matowa powierzchnia po szlifowaniu tym lepiej..
A co do gradacji ziarna - im mniejszą masz do zdjęcia warstwę i dokładniejszą(gładszą) chcesz uzyskać powierzchnię, tym drobniejsze ziarno, od 80+
szopenn
#23
Post napisał: szopenn » 08 lut 2016, 20:45
80tka będzie git czy do ostrzenia stalek pod toczenie pójść w coś wyżej?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 lut 2016, 20:55
Bardzo ważna jest tez twardość spoiwa . Bo jak zakupisz sobie np 80 O, to za bardzo nie pocieszysz się nią . Zalecałbym ściernice średnio twarde J,K ,lub L. nie kupuj twardszych o M ,bo to nie ma sensu w przypadku toczka.
szopenn
#25
Post napisał: szopenn » 08 lut 2016, 21:44
ale komplikujecie.... gdzie mogę sprawdzić jak te literki się przekładają na granulacje? i która w końcu kupić, obojętnie którą oby nie M? Czy granulacja nie ma nic wspólnego z twardościa??
Moze prościej... 38A.. jaka granulacja i jaka twardość do bardzo ostrego wyostrzania stalek;)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 lut 2016, 22:10
Do bardzo ostrego ,to ja bym użył 220 G,ale trzeba mieć tez inne do nadania kształtu jak jedna to kup 80 K. Twardość oznacza się wielkimi literami alfabetu od A ,do Z Im dalsza litera tym większa twardość. M to maks -dalej nie ma sensu iść. Granulacje( wielkość ziarna oznacza się numerami sita. Liczba określa ilość oczek na cal kwadratowy. Im większa liczba tym drobniejsze ziarno. jak zwiększysz ziarnistość ,to należałoby zejść z twardością w dól ,aby dało się na tym robić bez przegrzewania.
szopenn
#27
Post napisał: szopenn » 08 lut 2016, 22:26
czyli jak kupię 80k / l m to każda będzie dobra?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 lut 2016, 22:45
Tak ,ale raczej jak masz wybór, to wybierz niższą twardość
szopenn
#29
Post napisał: szopenn » 10 lut 2016, 07:17
Dobra.. już w miare wszystko wiem, z tymże to co Roman pisał, to wychodzi na to, że ściernice 25A jeśli teoretycznie zastosowałbym 80k w twardości dajmy na to G, to będzie ona bardziej krucha niż 38A 80k M, więc w tym wypadku wybór między 38A a 25A jest nadal wart rozpatrywania.
Post napisał: RomanJ4 » 10 lut 2016, 08:46
szopenn pisze:ściernice 25A jeśli teoretycznie zastosowałbym 80k w twardości dajmy na to G, to będzie ona bardziej krucha niż 38A 80k M
To troszkę nie tak, choć dla samego procesu skrawania skutek zastosowania 38A z twardszym spoiwem a 25A z bardziej miękkim będzie podobny.
Różnica jest taka, że 38A ma bardziej kruche samo ziarno ścierne, które po stępieniu samoistnie pod wpływem zwiększonego oporu skrawania kruszy się, otrzymując nowe ostre krawędzie skrawające, ale dopóki nie stępi i pokruszy się doszczętnie, to spoiwo w ramach swojego gradientu twardości je utrzymuje w ściernicy. Krótko mówiąc ma lepsze własności samoostrzące, korzystniejsze dla bardzo twardych materiałów. bo skrawa je "zimniej" - mniej się nagrzewają
Natomiast w 25A ziarno nie rozpada się tak łatwo po stępieniu (w dużo mniejszym stopniu) i zostaje wykruszone (w zasadzie całe) przez opory skrawania w zależności od twardości (wytrzymałości) trzymającego go spoiwa. Może więc w pewnym zakresie szlifować także bardziej stępionym ziarnem np bardziej miękkie niż 38A stale bez nadmiernego "sypania się"
Mocno upraszczając - jeśli obie ściernice będą miały podobna twardość spoiwa, to 38A będzie wydajniejsza bo ziarno się wykruszy całkowicie później niż w 25A
Wróć do „Obróbka metali”
