Łożyska obrotowo posuwiste
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 lut 2016, 00:05
Jak dokładnie nazywają się łożyska w takiej obudowie wykonujące ruch posuwisto obrotowy?
Jak w przypadku szlifierki z oscylacją.
[youtube][/youtube]
pukury
Post napisał: pukury » 08 lut 2016, 00:33
witam
coś podobnego występuje w maszynach poligraficznych.
tak są łożyskowane wałki rozcierające farbę na innych wałkach.
te które widziałem - na wałku hartowanym pracowały kulki w koszyczku.
z tym że kulek było kilka rzędów - a koszyczek to była tulejka z wieloma otworami - trudno to sensownie opisać.
może dało by się umieścić łożysko liniowe w łożysku tocznym.
liniowe - ruch wzdłużny - toczne obrotowy.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 lut 2016, 00:37
A może by zrobić sanki na jaskółczych ogonach i na to te zwykłe łożyska?
To się jak dokładnie nazywa szufladka to kiepskie wyniki w googlu, prowadnica jaskółczy ogon?
pukury
Post napisał: pukury » 08 lut 2016, 01:27
witam.
obawiam się że takie coś się dość szybko wyrobi .
to w końcu tysiące ruchów dziennie - jak nie więcej.
już prędzej widziałbym - zewnętrzny pierścień hartowany - potem tulejka z brązu i czop również hartowany.
tulejka ma możliwość obrotu i w oprawie i na czopie.
w tulejce dużo otworków na smar ( olej ) .
z braku oryginalnych łożyskowań do maszyn drukujących ( np. dominant - czeski ) tok robiłem.
pracowało latami bez problemów.
w końcu tego ruchu wzdłużnego wiele nie ma.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 lut 2016, 01:38
Chwila jeśli bym obrócił obecna oprawę do górny nogami...
To zrobi się dość sporo miejsca na jakieś prowadnice.
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 lut 2016, 10:06
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 08 lut 2016, 20:38
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 08 lut 2016, 21:16
DominikPierog pisze: Jak w przypadku szlifierki z oscylacją.
żeby to było łożysko zespolone to trochę mała obudowa. Równie dobrze mogą tam być panewki albo łożyska wałkowe z powiększonym luzem. Tego ruchu poosiowego jest tak niewiele a dodatkowo występuje tylko po włączeniu obrotów - może dawać się bardzo łatwo przesuwać.
Pasjonat
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 09 lut 2016, 00:12
DominikPierog,
Popatrz tutaj może coś znajdziesz co Ci przypasuje
atom1477
Post napisał: atom1477 » 10 lut 2016, 11:00
Endrju76 pisze:Łożysko samonastawne
To na filmiku to nie jest łożysko samonastawne.
Samonastawne nastawia się na kąt, a nie na długość.
Ale ja myślę że tam na filmiku nie ma łożysk tocznych tylko panewki zwykłe.
Ewentualnie zwykłe łożyska i wałek na nich luźno osadzony.
Wróć do „Mechanika”
