Plazma ruchomy stół
tszatan
Plazma ruchomy stół
Post napisał: tszatan » 07 lut 2016, 20:00
Pole robocze 1mojej frezarki to 1100x700 i chciałem protestować na niej cięcie plazmą.
Czy dodawanie wanny z rusztem na ruchomy stół w ogóle ma sens?
Moje wątpliwości budzi ruchomy stół, jeszcze nigdzie nie widziałem plazmy działającej w taki sposób.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 07 lut 2016, 22:13
Ale kombinujesz. Przy grubym materiale i wolnym paleniu pewnie da radę ale jak cienkie i szybko to będziesz miał tsunami :mrgreen:
tszatan
Post napisał: tszatan » 07 lut 2016, 22:47
Też właśnie myślałem, że może się wylewać :)
Tak przy okazji to na jakiej wysokości najwygodniej zrobić stół do plazmy i jakiej głębokości zrobić najlepiej wannę na wodę ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 lut 2016, 06:39
sorry , ale od d...y strony zaczynasz temat.
1. jakie grubości chcesz ciąć :?:
2. jakimi gazami :?:
3. jaką jakość :?:
4. jaki materiał :?:
Ale w "ramach" wyjaśnień , stołów ruchomych do plazm się nie buduje ze względu na to że są duże temperatury , ciężar rośnie w dość dużym tempie a cząstki stałe idealnie wszędzie wchodzą i skutecznie blokują elementy ruchome.
A musi być jak by nie patrzeć precyzja ruchu.
tszatan
Post napisał: tszatan » 08 lut 2016, 07:20
1. Blaszki chwiałbym ciąć cienkie tak do 8mm - mam źródło Magnum 55HF
2. Podstawowy gaz to powietrze
3. Jakość jak najlepsza
4. Materiał - stal czarna i kortenowska
Z ruchomego stołu rezygnuję.
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 lut 2016, 07:52
myślę że to najlepsze wyjście.
Napracujesz się przy nim a efekt będzie prawdopodobnie mizerny.
turciak
Post napisał: turciak » 10 lut 2016, 13:40
ja bym złożył u kogoś zamówienie
