Witam wszystkich serdecznie(:
Jestem w trakcie kreślenia szlifierki na wzór kmg, w związku z tym mam kilka prostych pytań.
1. Jak "wyglądają" zabezpieczenia koła napędzającego (jeśli istnieją)
2. Jaki silnik lepiej zastosować - 1 czy 3 fazowy ? (chcę ominąć przekładnie i sterować obrotami na silniku - czy to opłacalne?)
3. Jak ma się sprawa z taśmami bezkońcowymi, czy można dostać pod wymiar czy też mam całość ogarnąć pod znormalizowane?
4. Ile ma wynosić eliptyczność i czy w ogóle jest potrzebna na rolkach? czy wystarczy jeśli same rolki będą eliptyczne a koło napędowe płaskie lub na odwrót?
5. Wstępnie wybrałem silnik 1f 1,1 kW 2800 obr/min gdzie prędkość taśmy wychodzi 1275 m/min, czy to wystarczy?
Z góry dziękuje,
Pionowa szlifierka taśmowa - kilka pytań
Witam, łatwiej samemu zobaczyć: https://www.google.pl/search?q=kmg+szli ... CKsQsAQIJw
odnośnie:
1) - rolka napędowa np. gumowana, reszta gładka i łożyskowana.
2) - albo przekładnia 2-stopniowa lub szeroki zakres reg. obrotów (zbyt wysoki przesuw "pali" twarde drewno)
3) - taniej (w eksploatacji) stosować znormalizowane, możesz dostosować układ rolek np. do dwóch długości obwodowych.
4) - eliptyki niszczą taśmę ścierną.
odnośnie:
