Błąd podczas frezowania alu.
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 07 lut 2016, 16:22
Miałem dziś małą robótkę i się trochę popsuła. Program po zmianie narzędzia zjechał na -0.3mm tam gdzie nie powinien i później na tej wysokości przejechał do punktu startu. Na szczęście złamało frez i powstała taka krótka rysa ale psuje to cały wygląd.
Jak można temu zaradzić aby ta rysa nie była widoczna. Coś oprócz szlifowania całej powierzchni i spawania bo nie mam narzędzi i nie chce odbarwić pod wpływem ciepła?
Całość była frezowana na 0.6mm rysa jest ok 0.1-0.3.
Dzięki
ezbig
Post napisał: ezbig » 07 lut 2016, 19:20
majkel1987 pisze:Program po zmianie narzędzia zjechał na -0.3mm tam gdzie nie powinien i później na tej wysokości przejechał do punktu startu.
Jak to możliwe? Tyle kroków zgubiła, czy była ustawiona taka mała bezpieczna Z?
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 07 lut 2016, 20:11
użyj metalu na zimno, jak wyschnie to kamieniem wyszlifuj.
ale może być widoczna różnica w kolorze
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
micks
Post napisał: micks » 07 lut 2016, 20:19
Trochę dziwna metoda, ale polecam 'zalepić' Poxiliną :) bo ugnieceniu składników kolor nawet podobny będzie, wytrzymałość też dobra, ale na ile będzie to kontrastować, to trzeba sprawdzić po zalepieniu.
Koszt ~~5 PLN
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lut 2016, 21:02
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 07 lut 2016, 22:16
ezbig pisze:Jak to możliwe? Tyle kroków zgubiła, czy była ustawiona taka mała bezpieczna Z?
No właśnie nie wiem. Już tak kilka razy mi się stało. Pierwszy raz jak robiłem płytę dławikową do skrzynki elektronicznej później miałem prace bez zmiany narzędzia i dziś to.
Bezpieczne Z ustawione na 2mm, powierzchnia całej płyty sprawdzana zegarem, trochę mi to zajęło, max odchyłka 0.15 a w większości 0.1 więc nie było źle.
Nie wiem jeszcze dlaczego tak jest. Zmieniam i ustawiam zero jeszcze ręcznie na papier. Skończyło logo z prawej, przejechałem na środek, tam gdzie ustawiałem zero na początku i wróciłem tam gdzie skończyło. Po wznowieniu programu sama przejechała na lewą stronę, zrobiła rysę, zmieniłem narzędzie i dalej pojechało od prawej strony loga tak jak było zaprogramowane. Może coś z postprocesorem w ArtCamie, nie wiem.
Tak swoją drogą to i tak muszę się pobawić postprocesorem aby na początku jechało najpierw X i Y, a potem Z w dół. Bo mnie wpienia jak od lewej do prawej leci obniżając jednocześnie Zetkę a a po drodze uchwyty :)
Dzięki kolegom za odpowiedzi. Chciałem dziś to skończyć bo w tygodniu mało czasu, więc splanowałem środek, nie widziałem odpowiedzi wcześniej. Rysa była na głębokość 0.17-0.2mm.
A tak wygląda przed malowaniem liter na czarno i polerowaniem. NA razie przetarłem czyścikiem. Nie jest źle :)
[ Dodano: 2016-02-07, 23:46 ]
Spróbuję w przyszłości wykorzystać te metody. Właśnie myślałem aby zakleić czy coś ale w końcu znajomek powiedział że płytsze mogą być.
Dzięki panowie
