Proszę o sprawdzenie dobranych parametrów skrawania
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Przemek92
Post napisał: Przemek92 » 06 lut 2016, 17:29
Witam, chciałbym prosić doświadczonych kolegów o sprawdzenie parametrów frezowania.
Mam nadzieje, że wszystkie informacje są umieszczone na zrzucie ekranu wystarczą do określania czy parametry są okej. Do obliczenia Mocy skrawania przyjąłem właściwy opór skrawania kc=1000. Materiał obrabiany to Aluminium PA6/2017A.
Według tych obliczeń o moc wrzeciona mam się nie martwić, frezarka posiada wrzeciono o mocy 21,5kW (z tabliczki znamionowej)
Martwi mnie średnia grubość wióra- wydaje mi się, że wyjdzie z tego "kurz" a nie wiór? Powinno mnie to martwić ? Zaradzić mogę regulując ap lub ae.
Do narzędzi nie doszukałem się odpowiednich parametrów fz, trochę przyjmowałem na oko, więc tu mogą być istotne błędy.
Z góry dziękuję za pomoc!
Proszę o wyrozumiałość, uczę się- dziękuję z góry za pomocne odpowiedzi!
turo5
Post napisał: turo5 » 06 lut 2016, 20:47
Witam. liczyłem tylko dla głowicy fi63 miałem jakieś problemy z kompem a oto wyniki
sprawdź sobie jednostki Vc[m/min]
P=10.8[kW]
Q=72.792[cm^3/min]
h=0,09mm
Przemek92
Post napisał: Przemek92 » 07 lut 2016, 10:07
turo5, czy możesz przedstawić jak liczyłeś Zapotrzebowanie na moc (P)?
Według znalezionego przeze mnie wzoru to:
Pc=(ap*ae*Vf*kc)/[(60*60^6)*0,75]
0,75- przyjęta sprawność napędu (nie uwzględniłem tego w tabeli wyżej, bo wartości wyszły tak niskie, że nie czułem potrzeby przeliczania tego)
I według tych obliczeń wychodzi jak w tabeli dodanej w pierwszym poście ;) Ty masz 10 krotnie większą wartość, chciałbym wiedzieć gdzie popełniłem błąd! Dzięki za podpowiedź z jednostkami, poprawiłem :roll:
Jak masz kłopoty z komputerem to pisz, może coś zaradzę :lol:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2016, 12:05
Przemek92 pisze:turo5, czy możesz przedstawić jak liczyłeś Zapotrzebowanie na moc (P)?
Nie mam teraz czasu na obliczenia , ale na moim suwaku dla głowicy ø63 wyszło tak;
http://zapodaj.net/5408c50b74e54.jpg.html
.... , a wzory mam na odwrocie
http://zapodaj.net/c13690f1da0f5.jpg.html
Mariusz.
Przemek92
Post napisał: Przemek92 » 07 lut 2016, 18:25
WZÓR, Twoja linijka jest genialna :D mógłbyś sprawdzić czy posuw na ostrze fz jest prawidłowy dla tych narzędzi? Najbardziej obawiam się o frez D3, którego:
długość będzie wynosić 10D,
obciążone 45% średnicy(1,35mm)-obróbka trochoidalna,
głębokość skrawania ap=0,8mm,
przy posuwie 190 mm/min,
obrotach 5600obr/min.
Czas cyklu: 2h47min :twisted:
Długość posuwu: 31800mm :sad:
WZÓR, zamierzam tak obrabiać przestrzenie wrębu koła zębatego o które to już pytałem w niejednym wątku i na pewno wiesz o które chodzi :smile:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2016, 19:19
Przemek92 pisze:WZÓR, Twoja linijka jest genialna :D mógłbyś sprawdzić czy posuw na ostrze fz jest prawidłowy dla tych narzędzi? ...
Zlituj się - niedziela jest .... , i w dodatku Normana Davies'a czytam. :mrgreen:
Te dane znajdziesz w katalogu danego narzędzia .... , więc do tego nie jest Ci potrzebna moja linijka. :mrgreen:
Mariusz.
Przemek92
Post napisał: Przemek92 » 07 lut 2016, 20:03
Ty mój WZÓR, do naśladowania,
Narzędzia są Atorna, w katolgu na uczelni nie znalazłem zalecanych Vc a co mówić o fz :mrgreen: Katalog Atorna na stronie to trochę porażka :sad: Czytaj, czytaj dobrze to robi człowiekowi :mrgreen:
Odnalazłem sobie taką stronę: http://www.dolfamex.com.pl/pomoc_VHM_it_obr_mat,pl.htm więc tymi posuwami fz będę się sugerował, nie mam innego wyjścia :D
A właśnie natchnąłeś mnie do poszukania katalogu na stronie abplanalp i jest, ze wszystkim :D
Szkoda, że widzę tylko katalog po niemiecku, ale dam radę :mrgreen:
Działam więc dalej :wink:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2016, 21:06
Przemek92 pisze:Ty mój WZÓR, do naśladowania,
... masz , bo przepadniesz. :grin:
http://www.jd-tools.pl/Witryna/Promo_fi ... bezcen.pdf
Mariusz.
Przemek92
Post napisał: Przemek92 » 07 lut 2016, 21:38
WZÓR, przepadłbym, ale z Tobą to niemożliwe :mrgreen:
