ST5 wyciagniecie - problem
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 04 lut 2016, 16:53
Próbuje wykonać wyciągniecie i pojawia się taki błąd , co jest nie tak :?:
piocam
Post napisał: piocam » 09 lut 2016, 08:55
Jak możesz to podziel się plikiem a będzie można coś więcej powiedzieć. Problemem może być strona wyciągania ewentualnie kierunek, grubość wcześniejszych wyciągnięć....itp.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 24 lut 2016, 22:26
Z tym wyciągnięciem sobie poradziłem , ale teraz utknąłem na stożkowym gnieździe pod łeb śruby jak to wykonać :?:
robmit
Post napisał: robmit » 25 lut 2016, 09:06
co prawda st6 ale postępowanie niczym się nie różni
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 25 lut 2016, 09:22
O to chodziło :smile: , dzięki.
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 26 lut 2016, 21:34
Ehh , znowu problem z wyciągnięciem , jednak sobie nie poradziłem :cry:
Część4.rar
(124.71 KiB) Pobrany 221 razy
robmit
Post napisał: robmit » 28 lut 2016, 22:57
A nie lepiej zrobić to w sekwencyjnym i nie męczyć się w synchronicznym?
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 29 lut 2016, 08:33
Stawiam pierwsze kroki w 3d wiec dla mnie jest obojętne jak , aby efekt końcowy był zadowalający . Ale dla czego tak sie dzieje :?: , jak widać na fotkach raz jedna raz inna płaszczyzna przy probie wyciągnięcia wywala błąd :shock:
robmit
Post napisał: robmit » 29 lut 2016, 10:23
Jeżeli stawiasz pierwsze kroki to wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie jak zaczniesz od sekwencyjnego. Dodatkowo jeżeli wcześniej pracowałeś w autocadzie to całkowicie zapomnij o nim i o tym co w niem robiłeś. Nie ta filozofia projektowania. Ta część jest wymyślona czy przerysowujesz coś, możesz wstawić wyjściowy rysunek?
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 29 lut 2016, 19:12
Część jest moim projektem , w wersji "płaskiej" narysowany w SE ST5 i teraz próbuje go przerobić na 3d . Moje odczucie jest takie ze synchronicznie lepiej się pracuje . Próbowałem za samouczkiem sekwencyjnie i zupełnie mi nie szlo . Jak przestawiłem się na synchroniczny to ruszyłem do przodu :wink: , trochę.
Wróć do „Solid Edge”
