Welder Fantasy Hefty
DOHC
Post napisał: DOHC » 10 wrz 2015, 19:38
Ostatnio przewija się sporo tematów o plazmach, były też wzmianki o przecinarce z tematu jednak nie ma żadnej odpowiedzi o tym co ona warta. Mam chęć zbudować sobie ploter plazmowy, chciałbym żeby przecinarka miała spore możliwości do przecinania dlatego celowałbym w model hefty 125 lub 150 czy realne jest cięcie takich grubości jakie deklaruje producent ? Czy to urządzenie nie ma takich niespodzianek w sobie jak magnumy i szermany o których pisano że są siewcami zakłóceń ? Czy welder fantasy jest w czymś lepsze?
http://welderfantasy.pl/plasmacut.html
Youtube mówi niewiele, znalazłem tylko taki filmik:
[youtube][/youtube]
widać że coś tam tnie.
jarucki
Post napisał: jarucki » 10 wrz 2015, 20:55
A czym się ona różni od innych chińczyków? Opakowaniem ?
DOHC
Post napisał: DOHC » 10 wrz 2015, 21:40
Jeśli chodzi o TIGi AC/DC to welder fantasy jest raczej chwalony (poza jakimiś awariami cyklicznymi co dwa lata) i mam wrażenie że jest to taka trochę lepsza chińszczyzna, pytanie czy ktoś miał z tym faktycznie do czynienia.
stalmasz
PRZECINARKA PLAZMOWA PLASMA CUT WF HEFTY 125A
Post napisał: stalmasz » 28 gru 2015, 22:06
DOHC pisze:Jeśli chodzi o TIGi AC/DC to welder fantasy jest raczej chwalony (poza jakimiś awariami cyklicznymi co dwa lata) i mam wrażenie że jest to taka trochę lepsza chińszczyzna, pytanie czy ktoś miał z tym faktycznie do czynienia.
Przecinarka Plazmowa Welder Fantasy HEFTY 125 na pierwszy rzut oka ładna ale wewnątrz rozczarowanie cała elektronika kurzy się lutowane na pająka długo nie pożyje ,zakłócenia na średnim poziomie moc zgodna z opisem. Dławik nawinięty zbyt cienkim drutem małe skupienie łuku plazmowego co wprowadza więcej ciepła w palony materiał i trzeba więcej dać mocy .Porobiłem parę fotek ale coś nie mogę załączyć.
DOHC
Post napisał: DOHC » 28 gru 2015, 22:16
Dzięki za info, w imieniu potomnych dałem punkcik. Ja zdecydowałem się już na inną przecinarkę.
stalmasz
Post napisał: stalmasz » 28 gru 2015, 22:26
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 02 lut 2016, 07:05
kupiłem sobie ostatnio taką zabawkę w wersji 40A i strasznie mnie korci ....żeby podłączyć to do ploterka kwestia tylko thc oraz zajarzania łuku
ciąć albo nie ciąć....
KrArt
Post napisał: KrArt » 06 lut 2016, 17:07
stalmasz, Jak z awaryjnością sprzętu ? Posiadam tiga tej firmy i trochę nim spawam głównie alu i poza kiepskiej palnikiem jest ok A czasem jej sie dostało ze że palnika w reku utrzymać się nie dało
jarucki
Post napisał: jarucki » 06 lut 2016, 19:07
KrArt pisze:stalmasz, Jak z awaryjnością sprzętu ? Posiadam tiga tej firmy i trochę nim spawam głównie alu i poza kiepskiej palnikiem jest ok A czasem jej sie dostało ze że palnika w reku utrzymać się nie dało
Bo powinieneś kupić uchwyt chłodzony Cieczą + Chlodnica i problemu nie ma :)
KrArt
Post napisał: KrArt » 06 lut 2016, 19:46
Chodziło mi bardziej o to że sprzet jak narazie bezawaryjny. Ciekawi mnie jak spisuje plazma tej firmy
