Pomiar sondą Renishaw kąta skręcenia detalu
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Przemek92
Post napisał: Przemek92 » 01 lut 2016, 23:28
Tu znowu ja, zapewne z kolejnym trywialnym problemem. :oops:
Jak będę zakładał tyle wątków i pytał to mnie wyrzucicie z forum, same problemy :mrgreen:
Znalazłem post użytkownika -=JaNeK=-, który opisuje jak zabawić się w taką grę:
ogólnie należy zapoznać się z matematyką ;) , cyklami które są dostępne w VQC lub IPS i z działem MAKRO w instrukcji. Poniżej przykładowy programik na pomiar skręcenia detalu na podstawie 2 pomiarów w osi Y+.
Kod: Zaznacz cały
O00401
#501= 20.(PRZEJAZD X)
#502= 0. (PRZEJAZD Y)
G90
G65 P9023 A7. S58. (CYKL NA POMIAR BAZY G58 W Y+)
#500= #5302
G91
G01 X#501 F500.
G01 Y#502 F500.
G90
G65 P9023 A7. S58.
#503= #5302
#504= #503 - #500
#505= ATAN[ #504 / #501 ] (WYNIK)
M30
pomiar kasuje zawartość bazy G58 i wstawia tam nowe wartości więc jeśli chcemy jej używać to należy ją zmierzyć dopiero po pomiarze kąta. Pomiar zaczynamy przed krawędzią detalu i poniżej czoła materiału (w programie nie ma ruchu osi Z). Jeśli coś nie będzie działało tzn że trzeba zmienić cykl G65 na taki jaki mamy w maszynie (warunek to wybranie bazy G58) - najszybciej wygenerować sobie pomiar w osi Y+ z VQC lub IPS i przepisać. Aby skręcenie osi zadziałało należy w programie który będziemy wykonywać wpisać na początku (po bazie i G90) komendy:
G00X0Y0 (UWAGA!! nastąpi ruch do bazy...)
G68R#505 (obrót układu współrzędnych)
Wykonałem wszystko zgodnie z instrukcją. Otrzymałem kąt skręcenia -5,654988. Jako, że były to testy więc pomiar dokonałem na podstawie wcześniej wykonanego kąta (linia przez punkty P1 [X-32,Y-32], P2[X-23,Y40].- z której kąt skręcenia wynika 7.125).
Nie sądzę, że w obliczeniach kąta skręcenia z punktów popełniłem, błąd- z powodu niezgodności z tym co otrzymałem z maszyny liczyłem kilka razy.
Kolejny przeprowadziłem mały test. dodałem linijki do kodu:
G00X0Y0
G68R#505
i następnie ruch po prostej. Po skręceniu układu powinien ruszyć oś X i Y. Nie stało się tak jednak :sad:
Gdzie mogłem popełnić błąd? Czy coś może być nie halo?
W innym wątku znalazłem drugą wypowiedź użytkownika -=JaNeK=-
W VQC masz 2 cykle mierzące między innymi kąt skręcenia (pomiar narożnika zewnętrznego/wewnętrznego). Po pomiarze kąt skręcenia znajdziesz w zmiennej 188. Później w programie możesz też wpisać G68 R#188 X0 Y0 i będziesz miał obrócony układ współrzędnych o to co zmierzyło.
Po pomiarze tymi cyklami nie otrzymałem w zmiennej #188 wartości.
W pierwszej cytowanej wypowiedzi jest podane "G68R#505" w drugim "G68 R#188 X0 Y0". Dopiero teraz zauważyłem, że jest w tym różnica. Podawałem jedynie wersję "G68R#505" w kodzie (wtedy ruch maszyny w jednej osi a nie w dwóch, jak wspomniałem). Coś mi się wydaje, żeby z opcją drugą było okej :grin:
Nadal to nie rozwiązuje dlaczego kąt skręcenia jest inny niż faktyczny oraz dlaczego przy pomiarze narożnika zewnętrznego nie ma wartości w zmiennej #188.
Proszę o wyrozumiałość, uczę się- dziękuję z góry za pomocne odpowiedzi!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 lut 2016, 10:19
Masz w maszynie aktywne makro ?
Program był na bazie G58 ?
P.s.
Ja ten programik często gęsto używam i nie mam problemu.
Mariusz.
Przemek92
Post napisał: Przemek92 » 02 lut 2016, 12:21
Myślę, że jak program się wykonał i nie zgłosiło sterowanie maszyny problemów z wykonaniem kodów to makro jest aktywne. Używasz w osi Y czy także go zmieniasz na oś X oraz Z? ;)
Przeanalizowałem cały kod programu dopiero teraz i wiem co za co odpowiada, więc tak
Kod: Zaznacz cały
O00401
G90
#500= #5302 (Z pomiaru została wyciągnięta wartość zapisana do osi Y i zapisana w zmiennej #500)
G91
G01 X#501 F500. (tutaj przemieszczenie 20mm w osi X)
G01 Y#502 F500.
G90
G65 P9023 A7. S58. (ponowy pomiar po przejeździe sondą)
#503= #5302         (Z pomiaru została wyciągnięta wartość zapisana do osi Y i zapisana w zmiennej #503)
#504= #503 - #500         (Obliczono bok trójkąta leżący na przeciwko pierwszego punktu pomiaru, czyli różnicę w wartościach pomiaru pierwszego oraz drugiego)
#505= ATAN[ #504 / #501 ] (WYNIK)        (Nad tym chwilę myślałem, ale finalnie wychodzi, że oblicza kąt z ctg alfa; i zastosuje się  go do obrotu poprzez funkcje G68 )
M30
Tutaj dorzucam mały schemat jak to sobie rozrysowałem:
Ten kod próbowałem przenieść na oś X, wiem dlaczego poniosłem fiasko, bo nie zmieniłem zmiennej #5302 na #5301 (Zmiana osi Y na oś X)- postaram się to jeszcze zweryfikować.
Więc pozostaje mi dalej walczyć aby to zadziałało.
To pewnie poskładam w całość(wiem gdzie są błedy), ale cykl pomiaru narożnika zewnętrznego/wewnętrznego nie zwraca odpowiedniej wartości do zmiennej #188. Jakie pole manewru mam na tej płaszczyźnie? jednak pomiar tą metodą kąta skręcenia wydaje się być bezpieczniejszy
Program na bazie G57- celowo użyłem innej bo jak napisał kolega -=JaNeK=- w cytowanych postach ostrzegał, że wartości będą zmieniane dla bazy G58.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 lut 2016, 14:00
Przemek92 pisze:.... Używasz w osi Y czy także go zmieniasz na oś X oraz Z? ;)
Zwykle przejazdy robię w osi X
Od tego trzeba było zacząć . :grin:
Mariusz.
WZÓR
Re: Pomiar sondą Renishaw kąta skręcenia detalu
Post napisał: WZÓR » 30 cze 2017, 08:51
Kod: Zaznacz cały
O00401
G90
#500= #5302
G91
G01 X#501 F500.
G01 Y#502 F500.
G90
G65 P9023 A7. S58.
#503= #5302
#504= #503 - #500
M30
Program jest ok , często z niego korzystam.
Potrzebuję podobny program , z tym , że tym razem chciałbym dokonywać tego pomiaru w otworach.
Ma ktoś taki ?
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 cze 2017, 17:37
Dodajesz przejazdy do otworow i zamieniasz parametr a na 1
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 cze 2017, 20:05
Steryd pisze:Dodajesz przejazdy do otworow i zamieniasz parametr a na 1
Dzięki bardzo.
Sprawdzę to.
Mariusz.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 01 lip 2017, 18:10
Witam, wyskocze z pytaniem, za 2 tyg przychodzi do nas nowy haas, czy one są wyposazone standardowo w sonde renishaw czy za to trzeba dopłacać?
dopiero się uczę
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 lip 2017, 20:56
Oczywiście że trzeba dopłacać.
Można?
Morzna!!!
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 03 lip 2017, 16:45
dobra, sonde zamówili, dodatkowo to koszt ponad 4 tys euro. cała maszyna z jakimiś marnymi dodatkami, VF 3 jakieś 120 tys euro.
a ja sie ciesze bo w koncu bede mógł coś potrenować tą sondą, nigdy tego nie robiłem :)
dopiero się uczę
Wróć do „HAAS”
