Zrzutowanie Bryły
Katken
Zrzutowanie Bryły
Post napisał: Katken » 01 lut 2016, 17:47
Witam. Mam problem z rzutowaniem bryły. Rysowałem już dwa razy ale oba były źle. Nie mam pojęcia jak mogę to zrzutować. Jeden raz zrzutowałem tak jak w załączniku, rzut główny to przekrój, rzut od góry i przekrój łamany, drugim razem zrobiłem to samo tylko zamiast przekroju łamanego zrobiłem rzut od lewej. Oba razy były źle według mojego prowadzącego zajęcia. Gdybyście mogli podsunąć jakiś pomysł jak to odwzorować. Z góry dziękuję.
Zdjęcia Bryły
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 01 lut 2016, 18:25
Obojętnie jak, byle prawidłowo.
Skąd wytrzasnąłeś ten dziwny łamany przekrój? Konkretnie - na jakiej wysokości go prowadzisz? Pół milimetra powyżej krawędzi? Bo jak po płaszczyźnie dolnej, to czemu kreskujesz coś, czego nie przecinasz?
Katken
Post napisał: Katken » 01 lut 2016, 18:48
Już wiem, że ten przekrój łamany jest źle. Ale jakbyś mi mógł podsunąć jakiś pomysł na odwzorowanie tego, bo ja kompletnie nie mam pomysłu.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 01 lut 2016, 20:07
Zacznij od tego, że przekrój może czasem wyjść z detalu i wówczas są widoczne jedynie krawędzie, pomiędzy którymi nie ma kreskowania. Tak jest również, jeśli przekrój "ślizga się po detalu" jak jest u ciebie. Nie kreskujesz czegoś, czego nie przeciąłeś. Jeszcze jedno - żeby przekrój miał sens, musi pokazywać coś, czego w inny sposób nie da się pokazać (np. wnętrze otworu, którego nie da się "przerywaną" jednoznacznie pokazać (przerywaną rysujesz krawędzie niewidoczne i jeśli to np. otwór z pogłębieniem pod śrubę, to możesz nie ciąć, tylko właśnie przerywaną pokazać).
Katken
Post napisał: Katken » 01 lut 2016, 20:27
Dzięki za radę, a powiedział byś mi jak Ty byś to odwzorował?
Wróć do „Rysunek techniczny”
