GWINT M10 W STALI NIERDZEWNEJ PROSZE O PORADE
jasiekxtr1987
Post napisał: jasiekxtr1987 » 31 sty 2016, 19:57
WITAM FORUMOWICZOW
MAM DO WYKONANIA TAKIE DETALE jakim gwintownikiem taki gwint wykonac na 51 mm stal nierdzewna 304
974301012-00.pdf
(472.74 KiB) Pobrany 275 razy
974301012-00.pdf
(472.74 KiB) Pobrany 260 razy
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 sty 2016, 20:22
Proponuję gwintownik Garant nr katalogowy 13 2700 (patrz: katalog)
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... terkatalog
Mariusz.
jasiekxtr1987
Post napisał: jasiekxtr1987 » 31 sty 2016, 20:34
czy nie jest za krutki ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 sty 2016, 20:43
jasiekxtr1987 pisze:czy nie jest za krutki ?
W zasadzie to 3D , ale lepszego w asortymencie nie widzę.
Jego długość całkowita to 100 mm ... ,+ odpowiednie wiertło , pasta do gwintowania i da radę.
Mariusz.
picolo
Post napisał: picolo » 31 sty 2016, 20:55
Nie będzie za krótki. Wzór dobrze mówi.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 01 lut 2016, 23:45
te idą dobrze,
wierć na 8,6.
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 lut 2016, 16:50
burzaxxx pisze:te idą dobrze,
wierć na 8,6.
Ciekawe jak dużą partię tych tulejek gość robi.
.... gwintownik powlekany ,, pożyje " dłużej .... , ale i cenna jego jest wyższa. :neutral:
Mariusz.
Czesio
Post napisał: Czesio » 02 lut 2016, 18:01
Ten z obrazka się nie nadaje, bo jest wg normy DIN 371 a powinien być wg normy DIN 376.
Bardzo dobre są nasze z Fanara :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 lut 2016, 19:06
Czesio pisze:Ten z obrazka się nie nadaje, bo jest wg normy DIN 371 a powinien być wg normy DIN 376.
Dlaczego twierdzisz , że DIN 371 jest zły ?
Mariusz.
Czesio
Post napisał: Czesio » 03 lut 2016, 18:07
DIN 371 ma grubszy chwyt i nie wejdzie na wymaganą głębokość. Długość tej tulejki wynosi 51 mm a gwintownik M10 wg DIN 371 sięgnie max 39 mm.
Wróć do „Obróbka metali”
